entrée d'eau anormale
sur mon oceanis 400 j'ai fini par découvrir par ou le bateau faisait de l'eau ,l'eau pénètre par la jonction a l'arrière du bateau entre la coque et le pont derrière le couvre joint ,
ce couvre joint a été fixé par perçage et vissage et je me demande si le problème ne viendrait pas de là
l'entrée d'eau se produit dès que l'arrière est en dessous de la flottaison ce qui est le cas dès que je navigue au moteur ou a la voile
qu'en pensez vous ?
nota/a la suite du piratage de ma messagerie j'ai du me réinscrire sur le forum mon ancien profil etait celui de mousseau
cordialement
christian
qu'en pensez vous ?
cordialement
christian
mashpro- Messages : 36
Re: entrée d'eau anormale
Tu poses des sopalins à cet endroit, tu navigues et tu vérifies tes sopalins. Tu auras ta réponse.
c'est ce que j'ai fait et donc ces sopalins sont effectivement trempés lors de navigation ,ce qui m'a confirmé que les entrées d'eau viennet bien de l'arriere et vraisemblablement de la liaison coque /pont
ce que je voudrais savoir c'est si le joint (pare-chocs ) sur les autres bateaux comme le mien sont fixés avec des vis ou simplement collés le perçage du a ces vis pourraient être la cause des entrées d'eau?
christian
christian
Je ne comprends pas bien ce que tu cherches à savoir. Il me semble que si l’origine de la fuite est confirmée : démontage , réparation, remontage propre. Non ?
oui c'est ce que je vais faire dès que le bateau va être sorti ,je me demandais seulement si la fixation de ce pare choc avec des vis perçant le polyester vous paraissait normal,car je ne l'ai constate sur aucun autre bateau
Je pense que percer la coque au ras de l’eau c’est la garantie que ça finisse par rentrer. Assemblage par collage
Sur mon 400, le boudin en U de jupe avait été posé et vissé.
Il était en mauvais état et j'en ai acheté un neuf auprès de Bénéteau.
Comme il n'y avait pas de fuite, je l'ai reposé en le collant à la PU blanche.
Les vis étaient sans doute là pour empêcher le U de se déplacer en cas de choc.
MAHINA- Messages : 33
Modèle de bateau : Océanis 400 Q 1993
» Usure anormale de la courroie d'alternateur
» Porte d'entrée
» Entrée d'eau cabine AR Océanis 31
» porte d'entrée d'OCEANIS 323
» PASSES CABLES PIED DE MAT OC 37 entrée d'eau de pluie
» Porte d'entrée
