Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 21 Invités Aucun
par jeanpaul Hier à 09:54
par jeanpaul Hier à 09:43
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Haut parleur extérieur Oceanis 50
Moana50
Bonjour tous !
J'ai un oceanis 50 new de 2012.
J'aimerais changer les hp extérieur par des plus performants.
Quelqu'un pourrait me donner la dimension des hp (je ne suis pas a bord pour l'instant) ? ou alors quelle référence utiliser et sur quel site web ?
Grand merci de votre contribution
Moana50- Messages : 1
Modèle de bateau : Oceanis 50 New
Re: Haut parleur extérieur Oceanis 50
A priori on a tous les même, mais une photo pourrait permettre de confirmer. En as tu ?
Si c'est du Benet' d'origine, c'est sans doute du VDO.
Les miens étant HS, j'avais acheté des Navsound, mais ils étaient trop grands. Le diamètre des Vdo est plus fdaible. J'ai du rendre les Navsound et commander les VDO chez Benéteau. Etant loin du bateau , je ne peux pas te donner les diamètres.
Drakkars- Messages : 2273
Probablement 130mm cf
https://vdo-shop.fr/fr_FR/item/051-018-011/Haut-Parleurs-Marine-2-VOIES.html
61€ TTC la paire, un peu moins cher que Beneteau. Ca ressemble bien aux miens.
Quant à la qualité, c'est pas si mal, etant donné que l'on ne peut pas exiger de la HI-FI dans un cocpit, vu que c'est la coque du bateau qui fait caisse de résonnance.
Voilà le HP extérieur tribord est HS et l'autre n'en a visiblement pas pour longtemps. J'ai pu les décoller avec une lame fine mais sur Grenade je n'ai pas trouvé le bon diamètre. Comme je rentre en France je vais commander les remplaçants.
Question existe t'il des VDO plus résistant au même diamètre ?
Je viens de commander les Fusions MS-FR6021 qui ont un diamètre de perçage de 13cm, ce qui correspond au diamètre de perçage de ceux d'origine.
Je dois les recevoir demain, je vous tiendrai au courant.
j'ai changé les miens avec les VDO 70 watts .
le diamètre est le même,
mais les trous des vis ne correspondent pas tout à fait , j'y suis arrivé en ne vissant
que partiellement les 4 au fur et à mesure, peut-être faut-il en agrandir un....ça marche
L'avantage des VDO, tu ne changes pas les cosses de branchement car ce sont les mêmes.
cocoben
cocoben
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
» Accès connections VHF et Fusion Control
» haut parleur de cockpit
» changement haut parleur de cockpit
» VHF sur HP exterieur
» Monter en haut du mat
