Mauvais écoulement eaux dans les cales
Bonjour à tous
Après mes 3 semaines à bord, j'ai fait un nettoyage complet de mes cales. J'ai remarqué qu'au niveau des pompes à eaux/bypass, l'eau stagnait et ne s'écoulait pas par l'orifice prévu à cet effet.
J'ai attendu 1 journée, sans succès. J'ai pris mon jet d'eau et envoyé de l'eau sous pression dans l'orifice. Celle ci est revenue directement.
Par quel endroit puis-je déboucher cela? j'ai ouvert près de la pompe de cale, mais je ne distingue pas ce réseau.
Merci pour votre aide.
Pierrot- Messages : 180
Re: Mauvais écoulement eaux dans les cales
Bjr Pierrot, sur mon OC 40, pour les cales c'est un petit regard qui est placé juste avant la cabine avant, bien entendu sous le plancher, et dedans il y a deux tuyauteries avec crépines, ainsi qu'un boitier qui détecte le niveau d'eau pr démarrer la pompe, un des 2 tuyaux est relié à celle-ci, que tu peux sélectionner au tableau VDO, soit en auto ou en forcé, et l'autre sur la pompe à main en extérieur, je pense que c'est comme ça pour tt les bateaux!!!! Et les tuyaux de vidange sont en tricoclair, comme celui du bas, des 3 attachés avec un colson sur ta photo.
Je ne sais pas ou se trouve ce regard sur ton 43, aussi il te faut lever les plaques une à une pour le trouver, mais comme indiqué, sur l'OC40 c'est en-dessous de la banquette que tu enlève avec la plaque pas très pratique!!!
Gé80- Messages : 197
En fait le soucis est que l eau stagne à cet endroit et ne s évacue pas vers la pompe de cale. Ma pompe fonctionne bien, et le reste de mes cales sont sèches. Il doit y avoir un bouchon quelque part. Mais où? That is the question
Bsr Pierrot, j'avoue ne pas comprendre tes explications, veux-tu dire, qu'il reste de l'eau ds le regard avec les 2 crépines d'aspiration : Une vers la pompe élec et l'autre vers la pompe à main !!!!!! Ou, qu'il reste de l'eau ds les tuyaux vers les pompes!!!!!
Maintenant, si tu mets de l'eau sous pression dans les tuyaux vers les pompes, c'est tt à fait normal que ça te revienne!!!!! Car elle font obstruction par le mécanisme d'aspiration.
Bonjour.
J'ai l'impression que vous ne parlez pas de la même pompe. Pierrot doit parler de la 'pompe à eau douce, celle du circuit. Déjà, qu'il y ait de l'eau à cet endroit n'est pas normal. Qu'elle ne s'écoule pas vers le point le plus bas du bateau ( vers la pompe de cale ) non plus.
Si un des trous est bouché, il n'y a que le fil de fer ou un messager en nylon pour déboucher.
Bien, effectivement!!! Et c'est un OC 43, peut-être pas la même conception que le 40!!!!Le messager fil de fer est je pense, la solution!!!
Je parlais bien des pompes eau douce, qui se trouvent sur le flanc tribord.
En fait on voit bien l'orifice par lequel l'eau doit s'évacuer. Je pense qu'elle doit passer dans une varangue et qu'elle devrait rejoindre la cale principale par un autre orifice qui lui doit être bouché. Mais j'ai démonté presque tous mes planchers et je ne trouve pas la sortie...
Il y a forcément une sortie vers la pompe de cale, mais le chemin est certainement mystérieux. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux et qu'un trou ne mène pas forcément à la cale juste à côté. Il faut partir de la pompe de cale...et remonter, en espérant qu'il n'y ait pas d'angles fermés !
Sur la photo du premier post, on voit bien le trou d'évacuation de cette partie des fonds. Ce trou communique avec la varangue (creuse) qui permet l'écoulement de l'eau vers le centre du bateau. À cet endroit, un réseau de trou en demi cercle permet l'écoulement vers la cale où se trouve les pompes. L'utilisation d'un messager à partir du trou là où l'eau stagne devrait régler le problème.
Louis
Elvio- Messages : 13
Pierrot, as tu réussi à déboucher ce trou ?
Non j ai essayé avant d hiverner sans succès. Je viendrai au mois de mars équipé d un messager pour vaincre le bouchon !
Je me demande si une pompe ne pourrait pas régler le problème en envoyant de l'air sous pression ..?
J ai essayé avec de l eau sous pression, en vain.
Alors ce trou à peut être été toujours bouché dès l'origine, avec de la résine...ça se complique !
» Écoulement d'eau du panneau de porte
» OCEANIS 36 CC : PANNEAU SOLAIRE ET CUVE EAUX NOIRES
» Avis aux amateurs : QUI VEUT PARTICIPER AU CHANGEMENT DU TUYAU D’ÉVACUATION DES EAUX NOIRES QUI PUE !!! c'est gratuit
» CAISSE EAUX NOIRES SUR Ô 331
