Il y a en tout 38 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 36 Invités :: 1 Moteur de recherche
Philippe-ch, xtofdel
par jeanpaul Hier à 20:43
par Jeremyc Hier à 11:25
» Anode
par Drakkars Hier à 09:32
par Balaou Hier à 08:48
» un nouveau membre
» Nouveau propriétaire OC 343
» ampoule feu de mouillage
» Urgent vit de mulet cassé
Écoulement d'eau du panneau de porte
Écoulement d'eau du panneau de porte Empty Écoulement d'eau du panneau de porte
Message par Youdah MAMAN le Lun 20 Mar 2017, 09:50
Bonjour A tous
Quand je lave le bateau ou qu'il pleut, il y a de l'eau qui coule très lentement pendant plus de 6 heures par les cotés du panneau de porte sur le cockpit , même après l'avoir essuyé. pouvez vous me dire si c'est normal ou quoi faire.
Merci de vos conseils
HELIDA
Youdah MAMAN
Modèle de bateau : Oceanis 37
Écoulement d'eau du panneau de porte Empty Re: Écoulement d'eau du panneau de porte
Message par Drakkars le Lun 20 Mar 2017, 22:17
Oui je crois que c'est normal. Une grande partie de l'eau répandue sur le pont coule dans les rigoles, passe sous la capote et retombe dans le cockpit, pour finir dans trous prévus à cet effet près de la barre ( trou tribord)
Message par Seayousoon le Mar 21 Mar 2017, 02:25
Par contre l'eau qui coule dans la cabine arrière tribord ce n'est pas normal, même si ce n'est qu'une légère infiltration.
Écoulement d'eau du panneau de porte Image34
Le problème c'est que je ne sais pas comment démonter le coffre. Il y a des vis dans le bas et aucune autre fixation visible. En enlevant ces vis du bas...rien ne bouge. Quelqu'un a-t-il une idée, d'où peu provenir la fuite et comment ça se démonte !
Message par Youdah MAMAN le Mar 21 Mar 2017, 08:41
Merci Drakkars pour votre réponse, cela fait comme un gros suintement qui coule pendent plus de 6 heurs,
normalement cela devrai s'arrêter au bout d' 1 heure.
Merci de me renseigner sur ce sujet
A bientôt
HELIDA
Youdah MAMAN
Message par Drakkars le Mar 21 Mar 2017, 09:36
Pour que de l'eau coule pendant 6 heures, il faut qu'il y ait une grosse accumulation d'eau quelque part. Il faudrait une photo pour juger. Mais si l'écoulement est faible ( gros suintement) c'est possible: l'eau de pluie ou du lavage s'accumule à un endroit sur le roof et quand le bateau bouge ( vagues, gîte, ou simplement en marchant), cette eau s'écoule tout simplement. J'avais ça aussi.
Seayousoon, je ne crois pas qu'il y ait de l'eau à l'intérieur du bateau de Youdah, mais seulement dans le cockpit, si j'ai bien compris.
Message par Youdah MAMAN le Mar 21 Mar 2017, 09:52
Merci Drakkars et Seayousoon
Je n'ai de l'eau que dans le cockpit, vous n'avez pas une solution pour évacuer cette eau plus vite
Merci et a bientôt
HELIDA
Youdah MAMAN
Message par chrysm le Mar 21 Mar 2017, 10:04
La solution : naviguer :-)
Sur mon 37 ça s'évacue en quelques secondes/ minutes. Enfin ça va assez vite. Oui l'écoulement d'eau de l'avant vers l'arrière descend des deux cotés dans le cokpit. C'est une stupidité de conception qui a été réglé dans la série 38 . Il n'y a aucun moyen de l'empecher sauf grosses modifications.
Par contre si ca suinte en provenant du "coffre" du panneau de descente (celui qui bascule et coulisse de la descente) il n'est pas inutile de le démonter, de nettoyer et de vérifier son jointoiement sachant qu'il n'est absolument pas étanche de toutes façons.
Message par Youdah MAMAN le Mar 21 Mar 2017, 10:13
Merci Chrysm pour ces informations, je vais démonter le panneau et voir son jointement
Merci et a bientôt
HELIDA
Youdah MAMAN
Message par chrysm le Mar 21 Mar 2017, 10:18
Pas le panneau, mais le couvercle pardon :-)
Message par Youdah MAMAN le Mer 20 Sep 2017, 09:19
Bonjour a tous
J'ai trouvé une solution, après lavage je souffle avec un gonfleur électrique
A bientôt
HELIDA
Youdah MAMAN
Message par blorenceau le Ven 14 Sep 2018, 11:28
C’est normal c’est l’eau qui coule du panneau fixe central si tu charges un peu l arrière ça partira plus vite
blorenceau
