Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 9 Invités rosy34
PB BARRE A ROUE O31 Bague cassée
+9
Oli
Pamaro
floceanie
XBTOO
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: PB BARRE A ROUE O31 Bague cassée
Merci philippe
Nautile ok les cotes de circlips comme ceux des roulements sont tres normalisees la il s agit d un circlip interieur il s engage dans une rainure de l arbre sauf que sur le plan de principe on a pas lecdiametre de l arbre
Autrement tu as raison comme les roulements ca se trouve chez n importe quel fournisseur industriel et ca vaut vraiment pas cher
Une question vous avez deja graisse la chaine?
jeanpaul a écrit:Merci philippe
Euh Jeanpaul si il se met sur l'arbre c'est un circlips extérieur !
Philippe-ch- Messages : 697
Nautile tu as parfaitement raison
Philippe ou as tu vu la cote de 1 pouce pour le diametre?
Sur le lien ci-dessus: je copie le texte:
Lewmar Circlip External 1 Inch
Brand: Lewmar
Part Number: 89000075
Brand: Lewmar
Merci je vais prendre circlip en 25 et 26 mm 2 de chaque ca augmentera pas trop le cout d explotation annuel du bateau axe de 25 mm c est du costaud
Joli cadeau de noël pour Stella Marisjeanpaul a écrit:Merci je vais prendre circlip en 25 et 26 mm 2 de chaque ca augmentera pas trop le cout d explotation annuel du bateau axe de 25 mm c est du costaud
Joyeux Noel à vous deux
Quel est le diamètre du cône de la barre à roue sur un OC 31
Comment enlever l'écrou central pour démontrer cette barre.
Merci à vous
Bon réveillon
Merci à vous
Bon réveillon
Alex
Alex75- Messages : 69
Modèle de bateau : OC31
Je crois que tu va etre le premier du forum a demonter le systeme lewmar
Par curisite quel est ton pb actuel
Nautile on se prepare noel on a peche calamars regina a bien travaille sur le ponton je t envoie video
On attends petit coup mistral et pourtant on a pas de soleil
Impatient de voir tes calamars.jeanpaul a écrit:Je crois que tu va etre le premier du forum a demonter le systeme lewmar
Tu fais toujours Porquerolles le 31 ?
Quelques infos complémentaires:
Sur le site Lewmar, FAQ:
After years of service, I've recently noticed play/lost motion at the Wheel - are there any checks I can do myself?
There are a series of basic checks you can do to identify the cause of this problem, which may occur when regular servicing is not maintained. Depending on the steering system employed:
Constellation
Concernant l'axe:
Si il y a un écrou avec une étoile, il semble que cela se dévisse avec une manivelle de winch.
Constellation
- If it appears fore and aft - check all circlips on the steering shaft to see if they are all in place.
- If radially - check the cable tension and readjust to Lewmar's recommendation at quadrant.
- Check the steering shaft key - if it is loose replace it.
Concernant l'axe:
N irons pas porquerolles cette annee car notre copain a pb avec son bateau reveillon a toulon vieille darse
J espere pecher qqs calamars le 30 pour alimenter la cambuse
Le calemar cuisine presque vivant c est le top ca me fait penser au stcetch du cantonier de fernand raynaud
Le canard était toujours vivant... (Robert Lamoureux).
champagne- Messages : 26
Modèle de bateau : oceanis 37 de 2011
Page 2 sur 2 • 1, 2
» barre a roue
» Bague de safran et secteur de barre sont dans un bateau
» Barre à roue pivotante
» Barre a roue pliable
» Housse barre à roue
Page 2 sur 2
