Manuel du propriétaire océanis 323
louistera
domi
cyrille
Je suis à la recherche du manuel du propriétaire de l'océanis 323. QUelqu'un pourrait il me donner une copie. Merci
cyrille- Messages : 8
Re: Manuel du propriétaire océanis 323
Bonjour Cyrille,
je dois pouvoir te trouver ça si tu es toujours dans ta recherche.
domi- Messages : 13
C'est bon, une autre personne m'a scanné son manuel. Merci qt même.
cyrille
cyrille
salut
je suis nouveau proprietaire d'un oceanis 323 le manuel me serait tres utile
mon canot de 2007 a vu son cable de commande accelerateur se briser!!
louistera- Messages : 4
Modèle de bateau : oceanis323
Je n'ai plus le manuel, mais je l'ai bien lu.
Je peux te dire que tu ne trouvera pas ce renseignement sur le manuel de propriétaire.
Sur ce manuel meme les plan sont faux: par exemple aucun plan ne montre la cavité très importante qui existe derrière la cuvette des toilettes
N'importe quel shipchandler te fournira un câble de remplacement, car un câble est un câble
Seule la fixation et la longueur sont variables
Au cas ou la version anglophone
http://dicksimonyachts.com/Brochures/Beneteau/323/323%20owners%20manual%20R00%20hull%201-5_1.pdf
Ouah génial, ça existe ce document pour les 393 ?
Tri Martolod- Messages : 124
bonjour,
s'il existe pour O393 (de préférence Perf, 2 cab. !!) je suis preneur, sinon O393 normal fera l'affaire
merci par avance
Olivier
merci par avance
Olivier
Mezig- Messages : 67
Oui pour le 393 c'est dans le drive du forum :-)
Sur le Drive j'ai aussi mis les autres docs pour le 323 (plusieurs versions de coque apparemment)
chrysm a écrit:Oui pour le 393 c'est dans le drive du forum :-)
Merci c'est cool. Je t'ai demandé l'accès via le formulaire du drive.
» Manuel proprietaire Oceanis 361
» Manuel du propriétaire Océanis 37
» Manuel propriétaire Océanis 41
» manuel proprietaire oceanis 361
