Problème de chauffe eau
Quelqu'un a-t-il eu une fuite sur le chauffe eau? Comme il est caréné il est impossible de savoir d'où ça vient, je vais essayer de le sortir du bateau pour pouvoir tout démonter, le problème est qu'il n'y a pas de robinets d'arrêt pour l'eau et que le circuit de refroidissement du moteur passe au travers. Si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur des infos. Merci.
Re: Problème de chauffe eau
Le meilleur moyen est de vider l'eau totalement et démonter pour trouver la fuite. Attention ferme les passe-coques et l'échangeur chauffage avec le moteur. Demande tout de même à un revendeur, il se peut que ton pb soit courant.
Invité- Invité
J'ai démonté le chauffe-eau en shuntant les durites de refroidissement moteur et les tuyaux d'eau, pour pouvoir utiliser le bateau entre temps. Après démontage il s'avère que la cuve est très entartrée, et que la fuite est au niveau de l'entrée, du serpentin de chauffage par le liquide de refroidissement moteur, dans la cuve. Vu l'état intérieur de la cuve, je n'essaye pas de réparer et vais changer l'appareil.
Il est vieux ce cumulus ?
selon.... ne serait-ce pas un problème "d'électrolyse sauvage" ?
Frédéric
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Merci pour la réponse, il a 13 ans, vu l'entartrage, j'opte plutôt pour la vétusté et/ou une soudure mal exécutée, mais bon c'est aussi le symptôme de l'électrolyse, mais toute la tuyauterie étant en plastique, c'est moins probable. Il ne me reste plus qu'à le remplacer.
C'est plus sage, car même réparé il restera vétuste. Et lourd de futurs dépenses pour le futur.
Invité- Invité
» Chauffe-eau qui chauffe la cabine..
» hivernation chauffe eau
» Chauffe eau
» Chauffe eau 311
» Entretien chauffe eau
» Chauffe eau
» Chauffe eau 311
