POULIE PLAT PONT 411
Bonjour a tous,
je viens d'installer ma trinquette sur enrouleur et je voulais doubler ma poulie coinceur plat pont d'écoute qui se trouve juste avant le winch. Hélas je ne trouve pas la marque ni le modèle. La seule choses que l'on m'a conseillé c'est de racheter des nouvelles. Ils sont gentils tous c'est vendeurs mais au prix de 300€ l'unité......
Quelqu'un connait-il le fournisseur ou a t il la solution sans que cela coute un bras
Merci par avance
Merci par avance
le.foc- Messages : 7
Re: POULIE PLAT PONT 411
Hé oui ça coute un bras ces trucs là. Même en déclassé tu ne t'en tireras pas à moins de 450/500 euros.
Mais tu peux revendre les anciens s'ils sont en bon état. Ca allège la note. C'est ce que j'avais fait à l'époque quand j'avais installé la trinquette.
Sinon la solution économique (qui n'existait pas à l'époque), c'est 2 cadènes articulées, 2 anneaux de friction (diam 15, c'est suffisant, 1,6T) et 3 m de dyneema sk99 diamètre 6. Ca ne va pas coûter plus de 90 euros le tout et ça marchera très bien. Mais il faut sortir les aiguilles à épisser (très facile à faire, estrope sur anneau de friction) et mettre un bon renfort sous le pont quand même
Merci pour ta réponse La solution que tu me proposes m'oblige également à installer des bloqueur car l'avantage de la double poulie est que les bloqueurs sont incorporés. Il y a les même chez spinlock mais en poulie 63 et il me faut des réas de 75. je pense que c'est eux qui ont fourni les 411 à l'époque hélas le modèle n'existe plus
Oui mais les bloqueurs sont ils nécessaires ? Je veux dire, les winchs de génois servent ils à autre chose qu'aux écoutes de voiles d'avant ?
Si oui, pas besoin de bloqueurs (on ne rentre pas le génois avec le winch !!), un Oceanis n'est pas un Imoca ni un Vor, on ne navigue pas Code 0 + trinquette (quoique ...)
Si non, évidement je n'ai rien dit, désolé :-)
non les bloqueurs servent uniquement pour le genois et la trinquette. les deux arrivent sur le winch d'écoute c'est pour cela que certains 411 sont équipés de poulies plat pont bloqueur. Le pb c'est que ceux que j'ai rencontrés ont acheté leur 411 équipé et il ne savent rien et il n'y a aucune marque sur les poulies.
J'ai plusieurs solution mais c'est toujours a des couts importants et cette année j'ai déjà bien donné car grosse révision pour départ vers l'océan et les canaries
Merci pour ton aide et surtout toute idée est bonne a prendre.
Même problème.
Je recherche en vain deux poulies.
même simple si tu as trouvé une solution je suis preneur.
Même problème.
seaclic- Messages : 42
Modèle de bateau : oceanis 411
» poulie double plat pont
» Poulie plat pont de renvoi de chariot d'écoute de gv sur Océanis 43
» réas boîtes plat-pont
» réas boîtes plat-pont océanis 411
