Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités ed60
Poulie plat pont de renvoi de chariot d'écoute de gv sur Océanis 43
Désolé, je n'étais peut-être pas dans la bonne catégorie...
Je dois changer mes deux poulies plat pont de renvoi de chariot d’écoute de gv sur mon Océanis 43. D'autres modèles d'Océanis doivent en avoir : ce sont les poulies plat pont de renvoi du chariot d'écoute de gv, on peut en voir une ici :
J'ai trouvé deux modèles, c'est le grand écart :
1) ici : https://www.bigship.com/catalogue/accastillage-greement/poulies/poulie-plat-pont/selden-poulie-simple-a-billes-plat-pont-40mm
poulie Selden à 18€; résistance 500kg
2) ici : http://www.technique-greement.com/poulie-htx-40mm-plat-pont-poulie-htx-accastillage-17069-10041-7-17.z.fr.htm
poulie lewmar 55€, résistance 750kg
Quel est votre avis, quelle charge doit supporter cette poulie ? Le prix est assez différent, s'il faut y mettre le prix ok, mais si cela n'est pas si utile que ça...
Merci pour vos conseils,
Jean-Marc - Oniros
Jean-Marc - Oniros
Oniros- Messages : 96
Re: Poulie plat pont de renvoi de chariot d'écoute de gv sur Océanis 43
A priori ce type de chariot de GV se manipule à la main , sans renfort de winch ni de manivelles. Les forces en jeu sont inférieures à 100kg.
Le problème est au niveau de l’insert de pont qui permet d’ancrer cette poulie. Quel diamètre ? Il me semble que c’est du M6 mais à vérifier ... Est-il traversant ? En démontant celui d’origine tu auras les informations.
Une autre alternative est de le remplacer par un ancrage type padeye couplé à un anneau sans friction .
Merci Chrysm. L'ancrage de la poulie est en effet le problème : d'origine, ce sont des vis inox à bois qui sont vissées directement dans la résine, autant dire qu'avec le temps cela n'a pas résisté, vis tordues, trou foiré... Les vis à remettre sont su M8, mais avzc soucis d'accès à l'intérieur. Dans la réflexion, j'en suis à penser percer le faux plafond à la scie cloche dans le carré au bon endroit pour accéder aux vis qui fixeront, et reboucher avec un cache rond, ou acheter des spots pour boucher en complétant l'éclairage (pas de besoin particulier, mais ça fera plus joli). Qu'appelles-tu un ancrage de type padeye est-ce-que ça m'éviterait de percer l'intérieur à la scie cloche, solidité ?
Woa... ça en fait plein de questions zé de problèmes !
Padeye , c'est un peu comme un pontet mais pour fixer une poulie ou un anneau sans friction
par ex : https://www.bateaux.com/article/24474/padeye-textile-antal-une-petite-revolution-cet-accastillage
Une alternative à ce que tu envisages , ni mieux ni moins bien , juste une autre voie (avec des avantages et des inconvénients différents)
Pour la pose , moi j'éviterai d'attaquer à la scie cloche... le pont c'est fragile et ça craint les infiltrations.
pour ton problème j'envisagerai plutôt de poser un insert de pont. Il en existe plusieurs modèles. Beneteau installe des Rivkle mais nécessite une epaisseur supplémentaire que tu n'as pas je pense à cet endroit. Tu peux utiliser des inserts "classique" comme : https://www.tid-inox.com/insert-de-pont-etanche-inox-a4.html
1- Percer au diamètre indiqué (ne pas dépasser la profondeur de l'insert surtout, utiliser un guide de perçage pour éviter cette erreur)
2- Ebavurer à la lime ronde les abords du trou
3- enduire l'insert de Sika 291i (on peut humidifier légèrement le sika pour accélérer la réaction chimique de prise)
4- visser avec la clé hexagonale l'insert dans le pont en gardant bien l'axe le plus perpendiculaire possible
5- une fois vissé à fond, tête rase, ne pas forcer pour éviter de casser les fibres, laisser durcir le sika (24/48h)
6- poser la poulie ou le système retenu
Attention à bien choisir le système de montage adapté (en taille).
La force exercée sur la poulie de plat pont est tangentielle donc horizontale, pas besoin d'une réelle résistance à l'arrachement.
Super Chrysm, je vais étudier cela en détail, l'insert me parait bien, cela dit je pense que le pont est creux et l'épaisseur à cet endroit me semble être inférieure ou égale à 10mm mais je peux me tromper. Je vais faire ceinture et bretelles en achetant des inserts et en prévoyant de faire un trou dans le plafond. A noter que ce n'était pas le pont que je pensais attaquer à la scie cloche, mais le faux plafond à l’intérieur afin de pouvoir y mettre les écrous.
Normalement les faux plafonds sont démontables.
Sinon tu as la solution inverse : un plan (par ex de CP marine noyé dans l'epoxy et verni/ou peint) collé sur le pont et sur lequel vient se fixer la poulie . Reste la question de la sur épaisseur...
» Poulie plat pont de renvoi de chariot d'écoute de gv sur Océanis 43
» POULIE PLAT PONT 411
» poulie double plat pont
» réas boîtes plat-pont océanis 411
» poulie renvoi
» poulie renvoi
