Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités jeanpaul
» Four OCEANIS 331 Caractéristiquespar MROY Hier à 15:31
par cocoben Jeu 25 Avr - 16:33
par Vogalen Lun 22 Avr - 19:47
par MROY Lun 22 Avr - 15:52
par jeanpaul Dim 21 Avr - 15:24
par ABSCONDER Dim 21 Avr - 15:07
par sextant Dim 21 Avr - 9:32
par jeanpaul Dim 21 Avr - 7:20
par CapCool Sam 20 Avr - 17:16
par WALLY Sam 20 Avr - 16:11
par jeanpaul Ven 19 Avr - 14:02
par JMV34 Mar 16 Avr - 15:03
par Y2 Mar 16 Avr - 14:41
par Jonathan « mea » Dim 14 Avr - 13:23
par Jonathan « mea » Dim 14 Avr - 13:22
entretien direction
entretien direction
Salut à tous
C'est la dernière partie que je n'ai pas encore explorée sur mon bateau.
Quels sont les entretiens à faire sur le système de direction? drosses, graissage, huile, vérification, resserages.......
Nico Eridan- Messages : 18
Modèle de bateau : oceanis 34
Re: entretien direction
Je sais pas si ma réponse peu te servir et si c est la bonne méthode pour ma part tous les ans je pulverise à la bombe de la graisse silicone
Ça peut pas faire de mal et je constate qu après plus de 10 ans je n ai pas une trace d oxydation sur l ensemble du système alors que je vois sur d autres bateaux même plus récent qui sont des paquet de rouille
En plus c est un exercice d assouplissement car s enfiler dans le coffre d un 31 jusqu au fond c est du sport
Cela va faire sourire Jean Paul mais cela reste un des seuls points qui est détaillé dans le manuel d'entretien. Dans la cabine arrière sur le 31, il est possible d'accéder à l'ensemble en dévissant les quelques vis de la protection, et d'accéder aux poulies qui récupèrent la chainette qui descend de la colonne de direction. Pour la partie haute de la colonne il faut enlever la platine avec les instruments. Cela a été un fois ou deux mais rien de significatif. Le plus sensible reste la partie arrière avec le jeu de la mèche et la tringlerie y compris du pilote. Cela se fait au moment du carénage avec la petite trappe sur le tableau arrière au moins en visuel, plus facile et un bon graissage et un contrôle des tensions.
MROY- Messages : 147
Sur la version DL donc bien safrans la petite trappe arrière ne donne accès à pas grand chose d ou ma raptation dans le coqueron arrière
