Alimentation lampe de la table de cockpit
La minute bricolage du jour: L'alimentation de la lampe de cockpit passe par une prise 12v. Mais celle-ci peut aussi être utilisée pour un autre objectif. Afin de ne pas avoir à changer le connecteur à chaque fois, j'ai décidé de transformer la prise 12V par une prise USB afin d'alimenter ma tablette. Ensuite j'ai éliminé la prise mâle de la lampe, passé las cables par un orfice jusqu'à l'intérieur de la console de barre. Ceux-ci sont maintenant connectés à un petit interupteur qui permet d'allumer/éteindre cette lampe sans avoir à manipuler une prise.
Cette instalation permet l'utilisation simultanée de la lampe, de la tablette et même de recharger un portable.
Philippe-ch- Messages : 697
Re: Alimentation lampe de la table de cockpit
Bonne idée Philippe , l'interrupteur c'est bien et à retenir (sous réserve de trouver un interrupteur étanche avec un bon IP en bord de mer), la lampe est connectée avec une prise allume cigare sur ma version 31, à chaque fois de réutilisation nettoyant contact (atmosphère saline). Il y a un petit cache sur la prise. La limite est que la la petite table du cockpit est rentrée à chaque fois que nous quittons la bateau, il serait nécessaire d'avoir une deuxième prise, mais pourquoi pas.
MROY- Messages : 147
Philippe, pour les nav de nuit j avais câble une lampe ext led à côté de la prise lampapadaire de la table à carte, qui était donc, table rangée, au ras du cockpit.
RE MROY: Le cockpit est pratiquement toujours couvert (bimini en saison, bache en hiver), de plus je met toujours la bache de console quand le bateau n'est pas utilisé. Donc ma table de cockpit n'est jamais démontée. Raison pour laquelle le cablage direct n'est pas dans mon cas un problème.
RE rosy34: On navigue trés peu de nuit, je n'ai pas imaginé l'instalation d'une lumière fixe dans le cockpit, mais une petite led rouge pourait être utile? En y pensant, l'interrupteur que je viens d'instaler contient une led rouge Si on utilise cet interupteur sans mettre la lample de cockpit dans son receptacle, on aurait une petite lueur d'appoint? A tester in situ.
Oui, c était une led rouge, bien pratique
La bache de console, nous ne l'avons pas, mais pourquoi pas, il faudra trouver le budget...
Nous faisons très attention à notre petite tablette " TGV" comme nous l'appelons. Une question qui vient d'ailleurs derrière est comment remplacer la lampe de 10W classique de la petite lampe de table (c'est la seule lampe qui n'est pas été remplacé par une led) , j'ai regardé sur le forum, il est fait allusion à tourner en inverse des sens des aiguilles mais rien des de très clair?
Pour Rosy, pour la nuit nous utilisons des petites lampes frontales PETZ BINDI qui sont très légères (on les oublies vite), pas très chères ,et qui peuvent éclairer en rouge et en blanc (jusqu'à une trentaine de mètres pour le blanc), très pratique et surtout d'aller à l'avant du bateau (bien sur avec le gilet harnais...). Pas obliger de le la laisser allumer tout le temps. Cela a fait les allers retours avec la Corse sans problème, on les recharge sur une multiprise USB sur la prise allume cigare de la table à carte et il y a des couleurs différentes pour les reconnaitre( 3 de mémoire).
» Lampe de cockpit
» lampe du compte tour
» Alimentation SmartPilot X30 et traceur
» Lampe de cockpit
