Problème odeur de gasoil réservoir/Oceanis 300
Depuis peu, je suis propriétaire d'un Oceanis 300, j'ai un problème d'odeur de gasoil. Après nettoyage, je pense que le réservoir ou les tuyaux sont en cause (porosité). Je désire changer le réservoir mais je me suis aperçu que ce réservoir est celui d'un first 35. Est ce celui d'origine ? Avez-vous d'autres solutions pour résoudre ce problème d'odeur ?
Merci à tous pour vos réponses.
Phibert- Messages : 4
Re: Problème odeur de gasoil réservoir/Oceanis 300
Il faut vraiment tres tres peu de gas oil pour que ca sente
Regarde si tu n as pas un suintement au niveau de la prise surle reservoir
Regarde bien les files du forum nous avons un ami qui a desodorise son bateau a ec du pastis et lui c etait pas un suintement
Je croyais que desordorise son bateau tait une legende mais sur notforum on dit pas de betise maintenant j y crois et en rechange a cote de mon bidon d huile j ai une bouteille de mauvais pastis
Merci jean Paul pour tes conseils, je vais regarder de plus près, j'ai déjà rendu étanche la jauge. Je vais voir l alimentation et le retour gasoil. Merci encore et bonne journée.
Bonjour Phibert, mon précédent bateau était un Océanis 300 que j'ai gardé pendant 21 ans. De mémoire, le réservoir d'origine d'une capacité de 65 litres est en alu, donc très résistant.
Je ne pense pas qu'il y est un problème tel que tu sois dans l'obligation de le remplacer. Par contre, tu peux avoir du gasoil qui a coulé en dessous suite par exemple à la maintenance du décanteur eau/gasoil qui se trouve juste à coté. A moins que ce ne soit tout simplement lui l'objet des odeurs à cause d'une fuite sur le bocal ou la vis de purge située en dessous. Enfin, regarde également la plaque de raccordement de la jauge, elle pourrait présenter une défaillance, bien que je 'ai jamais eu de problème avec.
Bonne recherche et bonne chance.
Alain Horéia- Messages : 191
Merci Alain, pour tous ces éclaircissements. J'ai pensé aussi à la porosité des tuyaux laissant échapper cette odeur ?
Phibert, la porosité de la tuyauterie fait effectivement partie des éventualité, cependant je pense que tu n'aurais pas que l'odeur qui s'échappe des tuyau, mais également un suintement de gasoil. Si après inspection tes tuyaux sont bien secs, recherche ailleurs.
As-tu des traces de carburant dans ce coffre ou dans tes fonds ?
Nous avons tout nettoyé, dans les fond et aussi le réservoir, aucune trace de gas-oil. Quand on soulève la petite trappe située au dessus du réservoir que cela dégage une odeur mais pas ailleurs. J'ai pensé au tuyau de retour gas oïl, ....
» Reservoir gasoil
» Jauge du réservoir de gasoil
» Bouchon du réservoir gasoil
» Nettoyage reservoir gasoil
» Capacité du reservoir de Gasoil
