Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Help mon enrouleur de trinquette est mou
Bonjour à tous.
Enfin le retour au bateau après une longue période de disette !
J’ai profite de l hiver pour faire quelques travaux et j’ai fais installer une trinquette sur enrouleur ;
Je trouve que la tension de l’étai est vraiment molle, plus molle ballante que celle du génois ?
Est ce normal? Ça me parait pas assez tendu du tout ?
Comment ça se passe chez les bi enrouleurs? Même tension de partout ?
J ai peur de toucher au réglage meme si je me dis qu une reprise du patara serait peut être utile ?
Merci de votre aide?
Re: Help mon enrouleur de trinquette est mou
Juste une remarque il fut un temps que tu n as pas du connaitre ou on endraillait les voiles d avants et ou on les changer en fonction de la force du vent sur mon sangria j avais genois, foc inter, fic,et enfin tourmentin
Inconvenient du systeme chaque changement de voile prenait du temps les regatiers n aimaient pas et le changement de voile etait sportif tu revenais trempe eventuellement mains et genoux abimes
Pour ameliorer ca certains greeurs sur des voiliers ont eu l idee de mettre 2 cable d etais avantage on endraillait 2 voiles genois + foc ou foc+ tourmentin suivant temps prevu cela permettait de passer rapidement d une voile a l autre de rester moins longtemps a se faire tremper a l avant il y avait juste a abattre une voile changer la drisse de voile mettre la voile inutiliseee dans son sac
Gros inconvenient aucun des deux cables n etait vraiment raide la charge se repartissait ce manque de raideur se resentait sur le pres le systeme n a jamais eu un franc succes il est reste tres anecdotique
Dans ton cas ce n est peut etre pas pareil car les etais etaient capelles au meme endroit du mat toi je suppose que ton deuxieme enrouleur est beaucoup plus bas peut etre au niveau barre de fleche
Avant de changer tes reglages je demanderai l avis d un voilier competent tu as russo a la seyne peut etre lui qui a fait la pose de ton enrouleur d ailleurs c est un tres bon si c est quo vadis c est moins sur que ton greement soit bien regler car c est vraiment pas leur specialite
T as tout résumé ! C est Quo Vadis !
Peut etre aller chez russo en demandant conseil en leur disant que tu voudrais faire ce genre de montage ils te diront si c est bonne ou mauvaise idee
On voit assez rarement deux enrouleurs c est en general plustot etai largable
» enrouleur de trinquette
» Trinquette enrouleur sur 473
» Taille trinquette sue enrouleur
» Trinquette sur enrouleur
