Il y a en tout 15 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 15 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
AVIS OCEANIS 473
AVIS OCEANIS 473
Bonjour a tous
je recherche des avis sur l oceanis 473 performance .en remplacement de mon oc 430 .
qualité de construction , en nav .....
T S
T S
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Re: AVIS OCEANIS 473
Je suis propriétaire d'un oceanis 473 clipper GTE de 2005
C'est un voilier très confortable et très robuste avec une vitesse de croisière de 8 nœuds
Il existe plusieurs versions et configurations, pour un voilier de cette taille il est très facile à mener en équipage réduit.
Avez vous des questions particulières ?
GABYJO- Messages : 4
Modèle de bateau : Oceanis 473
Bonjour.
Merci pour le message.
Il y as peut-être quelques petites choses à regarder de plus près lors de la visites ?
TS
TS
Je vous conseille de faire sortir le bateau si vous allez vers l'achat
Ce qui est important de vérifier à l'extérieur
Si c'est un pont en teck les vis de fixation ne doivent pas être apparentes
Inspecter le pied de mat
Les points de fixation des haubans
L'absence de jeu dans les Barres de direction
A l'intérieur
Les boulons de quille
L'absence d'eau dans le puits de récupération d'eau qui se trouve sous la banquette centrale
L'état du joint tournant qui se trouve sous la couchette arrière bâbord
Sous la ligne de flottaison
L'absence de corrosion au niveau de la quille
L'absence de jeu au niveau du safran
L'absence de jeu au niveau de l'arbre et l'état de l'hélice surtout si c'est une maxpro
Voila le pense avoir fait le tout des petits défauts connus sur les 473
C'est un combien de cabine et quelle motorisation
A l'intérieur
il s agit d un performance , moteur yanmar 100cv 3 cabines .
J'ai une version 473 clipper deux cabines, pont en teck,
C'est un GTE
Moi aucun le moteur Yanmar 100cv qui est très fiable
C'est un GTE
A j'oubliais toutes les voiles, génois, GV, trinquette sur enrouleur.
» Avis Oceanis 41 PTE
» Oceanis 393 vos avis
» Avis sur Oceanis 48
» OCEANIS 393 2 cab votre avis
» AVIS AUX PROPRIETAIRES D'OCEANIS 41/45/48
