jumelles
jumelles
utilisez vous des jumelles ? Et si oui, avez vous des conseils à proposer ?
lhoteardey- Messages : 306
Re: jumelles
Pour moi indispensable je navigue beaucoup a l ancienne donc besoin de reperer les amers a terre mais indispensable pour plein d autres chose reperer une bouee voir les cargos et eventuellement les belles filles au mouillage
Prendre jumelle grans champs faible grossissement ideal pour moi 7 50 si tu as des sous il vaut mieux bonne qualite d optique d occasion qu une paire de neuves mediocre les miennes sont des zeiss doivent avoir une quarantaine d annee encore parfaites beaucoup plus lumineuse que les m... actuelles
Il y en a qui font compas de relevement souvent d ailleurs marque de qualite mediocre pour moi ce truc est un gadget
J ai essaye ce truc sur un bateau ami je prefere mon petit compas de relevement vion de plus ce gadget vaut cher
En synthese pour moi vraiment indispensable
Re: jumelles
Tout à fait d'accord avec Jean Paul. Les jumelles sont indispensables pour repérer les amers, voire vérifier la route d'un cargo ou d'un pêcheur; même si l'AIS est fiable, encore faut-il qu'il soit en fonction. J'ai aussi des Zeiss dont la qualité optique est exceptionnelle, mais en 8X42 alors que des 7X50 sont probablement mieux adaptées pour un voilier qui bouge. Les Zeiss sont chères mais la luminosité est vraiment géniale.
A toutes fins utiles, ci-dessous les conseils de Zeiss pour le choix des jumelles.
1. Grossissement
Le grossissement est indiqué par le premier nombre qui caractérise une paire de jumelles.
Par exemple : avec une paire de jumelles 7x50, un sujet situé à 700 m parait se situer à 100 m. Il apparaît donc sept fois plus près que sans jumelles.
• Les grossissements inférieurs à 5x sont peu adaptés pour une utilisation en extérieur.
• Les grossissements supérieurs à 12x deviennent délicats à utiliser sans support.
2. Objectif
Le diamètre de l'objectif est le second nombre qui caractérise une paire de jumelles.
C'est de lui que dépend la quantité de lumière qui pénètre dans la paire de jumelles. A grossissement égal, plus il est grand, meilleure sont la qualité de l'image et la luminosité.
En contrepartie, le poids et l'encombrement augmentent et l'utilisation sans support devient parfois délicate.
De plus, pour un même diamètre d'objectif, un grossissement plus important diminuera la luminosité.
3. Cercle Oculaire (pupille de sortie).
C'est le cercle qui se dessine sur la lentille arrière (oculaire) lorsque l'on regarde la jumelle avec un peu de recul. Son diamètre est le résultat de la division du diamètre de l'objectif par le grossissement.
Par exemple : pour une paire de jumelles 7x50, le cercle oculaire est d'environ 7,1 mm (50/7 = 7,1 mm).
Le diamètre du cercle oculaire doit être supérieur à celui de la pupille de l’œil sous peine d'affecter le confort d'utilisation. En fonction de l'âge et de l'intensité de la lumière ambiante, le diamètre de la pupille varie de 2 à 7 mm chez l'être humain.
4. Indice de luminosité & Indice crépusculaire.
L'indice de luminosité est un bon indicateur de la quantité de lumière que la paire de jumelle pourra restituer lors d'une utilisation de jour. Il est obtenu en calculant le carré du diamètre du cercle oculaire.
Par exemple : pour une paire de jumelles 7x50, l'indice de luminosité est de 50. (7,14² = 50).
L'indice crépusculaire, quand à lui, est plus indiqué pour mesurer la luminosité lors d'une utilisation de nuit ou lorsque la luminosité ambiante est faible. Il est obtenu en calculant la racine carrée du diamètre de l'objectif multiplié par le grossissement. C'est l'indicateur à privilégier pour choisir sa paire de jumelles d'astronomie ou de surveillance de nuit.
Par exemple : pour une paire de jumelles 7x50, l'indice crépusculaire est de 18,7 (√(7x50) = 18,7).
5. Largeur de champ couvert
Il définit la largeur de l'espace observé à 1000 mètres de distance. Plus ce champ est large et plus il devient facile de repérer et de suivre un sujet en mouvement.
Généralement, plus le grossissement est fort et plus le champ est restreint.
6. Pour les porteurs de lunettes
Les porteurs de lunettes font face au problème suivant : les verres de leurs lunettes les empêchent de positionner leur yeux à la distance idéale par rapport aux oculaires des jumelles.
Heureusement les oculaires des paires de jumelles modernes sont aujourd'hui équipées de bonnettes rétractables qui peuvent être repliées afin de permettre aux porteur de lunettes d'approcher leur yeux à la distance idéale. Certains modèles sont même équipés de système de bonnettes coulissantes (parfois surnommé "Twist-up") conçu à cet usage.
7. Bien régler ses jumelles
La plupart des jumelles possèdent une système de réglage sur l'ojectif droit (sytème de correction dioptrique) permettant d'affiner la mise au point pour cet œil. Les conseils ci-dessous s'aplliquent à ce type de paire de jumelles
1- Portez les jumelles à vos yeux et visez un sujet éloigné.
Réglez l'écartement entre les deux oculaires (distance interpupillaire) jusqu'à obtenir une seule image ovale devant les yeux
2- Effectuez la mise au point avec la molette centrale en gardant l'œil droit fermé et en visant avec l'œil gauche uniquement.
La mise au point est faite lorsque l'image vue par l'œil gauche est nette.
3- Ne touchez plus la molette de réglage centrale.
Fermez l'œil gauche, visez maintenant avec le droit et ajuster la netteté (correction dioptrique) pour cet œil en tournant la bague de réglage qui se trouve sur l'oculaire droit de la jumelle.
La mise au point complète est maintenant terminée.
1. Grossissement
2. Objectif
Bertrand- Messages : 768
Re: jumelles
Merci pour cet article qui "m'ouvre les yeux" sur les différentes jumelles que j'ai eues à bord au cours des 45 dernières années.
J'ai toujours fait avec ce que j'avais, sans vouloir considérer qu'un matériel de qualité, donc onéreux, était un investissement primordial.
Mon anniversaire approche et il est grand temps que je me documente.
Un conseil? (je ne vois bien que d'un oeil, l'autre a été amoché)
Quid de la vision nocturne?
Denis
Denis
DREAMER- Messages : 33
Modèle de bateau : OC 393 GTE
Re: jumelles
@Dreamer
Le mieux est de s'adresser à un magasin spécialisé en optique.
Les modèles 7X50 constituent le meilleur compromis: bonne luminosité et bon indice crépusculaire. Après, la différence se fait sur l'étanchéité qui est essentielle, et accessoirement sur le champ de vision à 1000 mètres. Le compas intégré est à mon avis un gadget.
