Patin d'amure
guenioc
floceanie
floceanie- Messages : 301
Re: Patin d'amure
Quel interet de positionner ce point d amure si haut ?
Re: Patin d'amure
Selon le concepteur cela évite la mise en œuvre d’un bout dehors et permet de régler en hauteur le point d’armure Peut être creuser le spi asy. Va savoir ?
Flocéanie OC31
Re: Patin d'amure
Je ne vois pas bien l'intérêt de ce gadget et j'aurai peur de le voir plier le tube de l'enrouleur.
Au vent arrière je tangonne mon asymétrique au point d'amure.
guenioc- Messages : 286
Re: Patin d'amure
Ah effectivement Guenioc c’est un point auquel je n’avais pas pensé !
Si le guindant n’est pas assez tendu, en cas de survente cela doit tirer latéralement sur l’était et l’enrouleur de génois et uniquement sur un seul point . Alors qu’une survente sur le génois déroulé est répartie sur toute la hauteur du guindant. «Reflechissement » !!!!
Flocéanie OC31
Re: Patin d'amure
Très bonne remarque de Guénioc. La traction s'exerce en un seul point de l'ensemble étai-tube d'enrouleur alors que ce dernier est conçu pour une charge répartie sur l'ensemble de sa hauteur.
A proscrire à mon avis.
Bertrand- Messages : 768
Fonctionne très bien
Ce patin d’amure fonctionne très bien et est aussi très utile pour tendre le hamac entre l’étai et le mât...
Denis Alix- Messages : 2
Re: Patin d'amure
En toute honnêté un poulie sur le davier et c'est le mieux ! Comparer ce patin à un bout dehors me semble pas correcte, le but etant du bout dehors d'eloigner l'amure du genois !
Pour le hamac franchement vaut mieux utiliser la bome que tu deportes et bloques sur le coté plutot que le tube de genois !!!!
Re: Patin d'amure
Je comprend pas l'intérêt?
Déjà sa fait remonter le point de traction en hauteur....donc sa va faire giter le bateau.
Sans oublier que le tube de l'enrouleur na pas vocation a subir une traction sur un seul point....
Sous spinnaker on a quand même de bonne accélération....Qui engendre de bons coup de traction sur le gréement...
tramontane- Messages : 63
Modèle de bateau : ETAP
Re: Patin d'amure
À chacun son opinion, à chacun sa méthode. Je me permets cependant d’ajouter que le patin d’amure utilise aussi une poulie frappée au davier. En fait, le patin d’amure sert surtout à garder le point d’amure près de l’étai et donc dans l’axe du bateau, peu importe la hauteur à laquelle on désire régler ce point d’amure. Je conviens avec vous que ce n’est peut-être pas essentiel mais ça fonctionne très bien. De toute façon, faut l’essayer pour s’en apercevoir… Je suis heureux par ailleurs de savoir qu’il existe plusieurs façons de fixer un hamac ! ;-) Quant à ma méthode, il n’y a pas à s’inquiéter de la pression que le petit 80-85 kg de ma carcasse fasse plier l’étai-tube d’enrouleur. Si tel est le cas, je serais amené à penser que la tension de l’étai est insuffisante et représente un beaucoup plus grand risque pour le agrément que mon 80-85 kg se balançant langoureusement au gré du vent et des vagues… Bonne sieste !
Re: Patin d'amure
Avec un bout dehors on a la possibilité de monter ou de baisser le point de traction de la voile, a condition de faire le montage adéquate. l'idéale serait même de faire une perche rotative.....
