Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 6 Invités Comtat jean charles, IMPULSIF
Avis sur l'équipement pour monter au mat
+10
Jonathan « mea »
O34_FALCO
floceanie
Balaou
Oli
sextant
Bertrand
Julgo32
14 participants
Je dois monter au mat, mais je n'ai actuellement aucun matériel. J'ai juste l'ancien propriétaire du bateau qui se propose pour wincher, et c'est déjà un bon début
J'ai bien vu le fil où la question était posée de comment monter "seul", mais je trouve cela trop dangereux.
Je fais donc appel à votre expérience et suis à la rechercher de conseil sur le matériel le plus judicieux. Dois-je investir dans un baudrier simple ou une "chaise" type planche simple ou encore dans un genre de fauteuil spécial (comme celui que propose uship).
Ma première idée était d'acheter un baudrier, comme ceux que j'utilisais quand je faisais de l'escalade (au millénaire dernier). Cependant j'ai un peu peur que cela ne soit pas très confortable.
Quel est l'équipement que vous avez et quels sont vos retours sur l'utilisation?
Cordialement,
Cordialement,
Julgo32- Messages : 301
Re: Avis sur l'équipement pour monter au mat
@julgo32
Je ne monte jamais seul et c'est pas maintenant que je vais commencer. J'utilise la chaise AD, celle qui est à 79,90 en ce moment. L'assise est un peu dure mais par contre la sangle de levage est robuste. L'important est d'être bien tenu vers l'avant et vers l'arrière; de ne pas glisser sous la sangle de ceinture. Il y a un sac dans lequel placer tout le fourbi dont tu peux avoir besoin une fois en haut.
Sinon, je me fais hisser par la drisse de GV frappée sur la sangle de levage de la chaise par un noeud du même nom; je n'utilise pas la manille, rien que la drisse.
Il serait peut-être judicieux de s'assurer avec une seconde drisse, mais où l'attacher si ce n'est au bonhomme? Par un harnais de sécurité comme celui utilisé sur le pont? Jusqu'à ce jour j'ai fait l'impasse...
Bertrand- Messages : 768
s'attacher à une 2 eme drisse est illusoire et ne vas faire qu'encombrer le
smilblick
les drisses actuelles ont des resistances de plusieurs tonnes .. il n'y a aucunes
raisons que ca lâche .!
par contre je privilégie le nœud de chaise au mousqueton ou a la manille ...
smilblick
perso j'utilise le kit petzl sur ma drisse de gv en dyneema
https://www.nootica.fr/pack-petzl-navigateur-corax-v4.html
un peu physique à la montée ( on à plus 20 ans ... ) et le baudrier faut pas trainer trop longtemps sinon t'as plus de
jambes après 30 minutes ...
mais ca m'a permis de repasser tous seul ma drisse de spi au milieu du golfe
de gascogne
de gascogne
Je sous traité
Je plaisante..
Je plaisante..
Personnellement j'ai les deux :
- une chaise confortable pour quand quelqu'un peut me hisser ou que je dois rester longtemps dans le mat.
- un système d'escalade avec un Petzl, mais dans ce cas je ne le fais pas directement sur la drisse car j'ai peur de l'abimer. J'envoie un bout d'escalade plus robuste avec la drisse de GV. C'est bien si on est seul, mais on ne peut pas rester trop longtemps avec le baudrier...
C'est aussi car c'est souvent moi qui monte au mat pour les amis qui ont besoin...
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Pour l'instant, c'est un pote qui me hisse au winch, et j'utilise une chaise acheté chez uship.
Mais je viens d'acheter sur le boncoin ceci :
https://atninc.com/atn-mastclimber-sailing-equipment.shtml
Histoire d'être autonome, notamment lors d'opérations de maintenance au port.
Je ne l'ai pas encore reçu, et pas encore essayé.
je ferai un retour après le premier essai.
Balaou- Messages : 121
J’utilise aussi une chaise Lalizas avec neud de huit sur la drisse de GV plus mousqueton (un peu lâché) en sécurité, Mais c’est assez dur pour mon épouse de me hisser avec le winch, sécurisé par le clamcleat et éprouvant pour moi de monter mes 90kg à la force des bras !
Je me suis donc acheté en complément une échelle de mat sangle, que je n’ai pas encore essayée. Mon Ship m’a conseillé de bien bloquer les pieds contre le mat, et utiliser la chaise en sécurité sur la drisse de spi ?
Qui aurait déjà essayé cet accessoire ?
https://www.bigship.com/catalogue/accastillage-1/greement/chaises-et-marches-de-mat/echelle-de-mat-sangle
Voileusement
Voileusement
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
j'ai deja utiliser cette echelle c'est tres bien a condition de mettre des
coulisseaux pour la stabiliser dans la ralingue de mat
cela oblige par contre à sortir entierement la gv du mat ..
j'ai utilisé à plusieurs reprises un baudrier d'escalade : pour une intervention mineure et rapide (passer un bout, vérif. gréement), çà va. Mais pour des interventions plus longues, du genre perçage, rivetage, en particulier tout en haut du mat, je trouve que c'est assez inconfortable au bout de quelques minutes et je suis plus à l'aise (et rassuré je dois l'avouer) dans une chaise de calfat que je trouve plus enveloppante, confortable et sécurisante.
O34_FALCO- Messages : 41
@O34_FALCO
Attention au baudrier ou harnais, ils peuvent être dangereux si on y reste trop longtemps suspendu.
C'est un élément de sécurité en cas de chute et non pas de travail, il ne peut pas remplacer une chaise de mat pour une opération qui dépasse 5' suivant le type de harnais.
Une très bonne description du problème ici:
[url=https://planetgrimpe.com/le-syndrome-du-harnais/#:~:text=Toute personne suspendue dans un,des frissons est %C3%A0 risque.]https://planetgrimpe.com/le-syndrome-du-harnais/#:~:text=Toute%20personne%20suspendue%20dans%20un,des%20frissons%20est%20%C3%A0%20risque.[/url]
@O34_FALCO
La meilleur solution que j'ai trouvée jusqu'à présent, ayant le vertige et la pétoche d'être en l'air, c'est d'envoyer quelqu'un d'autre !
Ca marche super bien, jamais eu à me plaindre de l'équipement!
De toute façon, en règle générale, faut être deux pour monter, autant que ce sois l'autre !
:dehors:Désolé !
:dehors:Désolé !
Jonathan « mea » a écrit:La meilleur solution que j'ai trouvée jusqu'à présent, ayant le vertige et la pétoche d'être en l'air, c'est d'envoyer quelqu'un d'autre !
:dehors:Désolé !
:dehors:Désolé !
Et j'ai été élu par Jonathan pour grimper à son mat. La revanche c'est qu'avec mes 90kg c'est pire qu'une GV
Meme avis de sextant sur l echelle souple indispensable de la stabiliser avec les coulisseaux dans le mat car meme tendu c est casse figure du moins pour un vieux comme moi ca tourne
L annee derniere nous avons vu un temeraire qui avait carrement mis sur son bateau une echelle a coulisse type batiment et l entendre il etait tres satisfait
jeanpaul a écrit:Meme avis de sextant sur l echelle souple indispensable de la stabiliser avec les coulisseaux dans le mat car meme tendu c est casse figure du moins pour un vieux comme moi ca tourne
L'échelle à coulisse c'est encore plus pratique en mer avec de la houle et du vent
Je n ai vu son montage qu au port mais meme au port ca surprends mais pourquoi pas monter a l echelle battiment je sais faire l echelle en sangle j ai eu peur
Merci à tous pour vos conseils et réponses.
J'ai noté le conseil de @Jonathan « mea » : demander à @nautile de grimper tout en haut , si un jour vous passez par St Cyprien, faites moi signe
Plus sérieusement, la chaise me semble être la bonne solution, et le harnais la sécurité mais sans confort.
Avec mon mat à enrouleur ça me ferait utiliser la balancine, et la drisse de spi. Sauf que la drisse de spi ne monte pas en haut du mat de l'034. Cela risque de me gêner. Mais je préfère être gêné et bien assuré que l'inverse.
Je vous tiendrai informé.
Bon weekend
Bon weekend
@Julgo32
Avec plaisir si tu m'offres le rosé après.
Le harnais est le complément sécu: je monte avec les deux et deux drisses différentes (une sur chaise, une sur harnais).
Balancine: attention c'est en principe moins costaud qu'une drisse
Vu qu'on rebondit sur la balancine, j'ai perso mis une balancine en 8 en dynema, ce qui permet d'avoir quelque chose de costaux et au cas ou ta drisse de GV pète en nav ça te fait une drisse de gv prête a poste (déjà arrivé !!)
Jonathan « mea » a écrit:Vu qu'on rebondit sur la balancine, j'ai perso mis une balancine en 8 en dynema, ce qui permet d'avoir quelque chose de costaux et au cas ou ta drisse de GV pète en nav ça te fait une drisse de gv prête a poste (déjà arrivé !!)
J ai employe la methode jonathan on a la chance d rtre a cote de l ecole de voile ucpa le moniteurs sont d une gentiellesse extremes pour conseils et coup de mains
Ce sont des vrais champion en demontage complet de winches ils font ca tous les ans
nautile a écrit:@Julgo32
Je préfère te l'offrir après plutôt qu'avant
Moi aussi !
Merci infiniment à Nautile pour son article sur le danger d'un usage prolongé des harnais.
J'ignorais totalement celà.
Désormais je n'utiliserai plus que la chaise, de toute façon plus confortable et sécurisante....
Encore merci @Nautile pour ce conseil très utile...
» Pénible pour monter sur mon 411
» Torqeedo vos avis ?
» je cherche des avis pour un clipper 523
» Monter en haut du mat
» Chauffage Océanis 43
