Systeme pour un 3eme ris innovant, a vous...
Etant bien confiné et "non essentiel", j'ai le temps pour mes petites trouvailles.
J'ai planché sur l'idée du 3 ème ris.
On est tous d'accord que la bosse du 3eme ris est interminable, longue et contraignante.
Jusqu'ici le bon systeme était celui présenté par @A contrario dans un autre poste.
Voila mon idée.
Un système qui permettrait de gréer le 3eme ris rapidement mais pas tout le temps.
Pour se faire, j'imagine deux poulies, dotées d'attache rapide, qui viendraient se frapper sur l'emplacement du ris 3 sur la voile.
Au repos, elles serait contre la bome, la bosse de ris tendue, et lors de voyage, traversée, ou temps incertain, en deux minutes, on frapperait les poulies sur la voile et on aurait la possibilité d'avoir les 3 ris.
Alors à vos avis sur la question.....
Voila mon idée.
Re: Systeme pour un 3eme ris innovant, a vous...
Vous creusez pas la tete mettez en place le systeme de ris classique efficace simple
ah ah je l'attendais celle la !!!
Mais non je creuse car loin du bateau, confiné, isolé, résigné !!!!
@Jonathan
J'ai tendance à rejoindre l'avis de Jean-Paul. Question de génération, peut-être?
Néanmoins, et si tu persistes dans ton idée, tu pourrais envisager en lieu et place des poulies de mettre plutôt des anneaux de friction avec une petite estrope en dyneema. C'est plus léger et bien moins agressif pour une voile.
Bertrand- Messages : 768
Tu te prends pour la reine des neiges (libérée, délivrée) !Jonathan « mea » a écrit: confiné, isolé, résigné !!!!
Non je me suis mal fais comprendre ou mal exprimé !!
Le but n'est pas de re inventer la prise de ris !!!
Je disais juste que lorsque l'on a deja des ris automatiques, et que l'on voulait un 3 eme ris.
Alors cette solution pourrait etre juste plus confortable.
L'idee est d'avoir toujours ces ris pret a l'emploi, sauf le troisieme que l'on prévoit au port pour les ballade plus longues.
Ainsi pour une personne qui sort regulièrement a la journée, n'aurait pas a s'embeter avec la 3eme bosse de ris tres longues.
L'idée de remplacer la poulie par des anneaux est excellente.
Grave, c'est l'abus de confinement !!!nautile a écrit:Tu te prends pour la reine des neiges (libérée, délivrée) !Jonathan « mea » a écrit: confiné, isolé, résigné !!!!
Question sur les ris,
selon vous quel serait le pourcentage de toile pour 3 ris?
@Jonathan
Sur l'OC48, le reliquat de surface de GV après prise de ris est de:
- ris n°1: 81%
- ris n°2: 68%
- ris n°3: 45%
J'utilise la diminution de la hauteur du guindant pour chaque ris. Je considère que chaque bande de ris est à peu de chose près parallèle à la bordure et que la réduction de surface de GV est proportionnelle à la diminution de la hauteur du guindant.
Le résultat me paraît pas incohérent.
Hope this help comme disent les brexiters.
- ris n°1: 81%
- ris n°2: 68%
- ris n°3: 45%
Yes it is !!!!!!!
Bonjour, pour le 3ième ris, j'ai opté pour la solution suivante : à la chute, j'ai le 3ième ris automatique avec un premier bout. Au guindant, j'ai aussi un système automatique, avec un crochet wichard prise rapide. Ce crochet est mis soit sur le ris n°3, soit sur le Cunningham. J'ai donc 2 bouts, mais pour 2 fonctions, cunningham et 3ième ris. Seul inconvénient, si on a oublié de mettre sur le 3ième ris au guindant, il faut attendre d'avoir pris le second ris pour l'installer si gv établie, c'est mieux de faire plus de 1m70 . J'ai des anneaux à faible friction, c'est bien et moins abrasif pour le tissu, avec les poulies, la voile finissait toujours par entrer dans la gorge
Oniros- Messages : 96
» systeme de prise de 3eme ris
» Bon, chais pas pour vous ....
» Pose d'un 3eme ris sur Oceanis 37
» OCEANIS 37 drisse de GV dans la bôme
» Chauffage Océanis 43
