SIEGE BARREUR RELEVABLE OC 37
+8
lhoteardey
blorenceau
Jonathan « mea »
O34_FALCO
Oli
GRAC
12 participants
Bonjour, Avez vous comme moi des fissures au niveau de la poignée permettant de relever le siège barreur de l'Oc37 ( voir photo).
Pourtant, pas de choc particulier à la descente du siège ?
A noter que sauf erreur de ma part le même siège relevable est installé sur les Oc 31 et Oc 34.Donc même avis demandé.
GRAC- Messages : 228
Re: SIEGE BARREUR RELEVABLE OC 37
Oui même fissures mais je ne sais pas ce qui a pu se passer pendant les &à premières années de vie de mon bateau !
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Effectivement même siege sur l o31
Moi actuellement pasde fissure mais j ai eu ce genre de fissure autour de la poulie de renvoi de l ecoute de genois fixee sur le cote de la cabine
le sav de beneteau est venu dans le cadre de la garantie ( bateau moins de 2 ans) Le technicien a un peu ouvert les fissures mis une sorte de gel coat a poncé depuis rien na bougé il ma dit que c était pas grave
J'ai les mêmes fissures sur le portillon y compris en étoile autour des charnières. Pour limiter le risque d'aggraver la situation ou de casser une partie du portillon, j'évite autant que possible de me tenir debout dessus.
O34_FALCO- Messages : 41
Exactement la meme pour moi !!!
Si quelqu'un veut bien détailler un solution, esthetique, je suis preneur
Si ces fentes sont superficielles, on peut les traiter en enlevant un peu de matière (à la Dreamel) et les remplir avec du gelcoat pour ensuite poncer et polir la nouvelle surface La difficulté étant d'avoir la bonne couleur (RAL 9016 dans mon cas). Comme le gelcoat jaunit avec le temps, c'est difficile d'obtenir la perfection.
Si ces fentes correspondent à des fentes provoquées par des efforts de flexions par exemple, ce traitement ne sera pas suffisant et les fentes réapparaîtront à plus ou moins longue échéance. Dans ce cas il faut enlever plus de matière, idéalement jusqu’à une couche intacte de fibre est ceci sur une certaine largeur, ensuite reconstruire plusieurs couches de fibre et de résine pour ensuite terminer par la couche de gelcoat. Le cas du banc de cockpit me parait un endroit idéal pour tenter cette réparation. Si des fissures en étoile apparaissent à un endroit structurel, par exemple pied de chandelier ou cadène, je ferais intervenir un professionnel.
Un exemple de réparation de gelcoat:
La "fissure", en fait une bulle sous la surface:
La réparation en cours:
Le résultat:
Pas parfait mais invisible en usage normal... J'ai eu plusieurs cas sous garantie, certains traités par le chantier, d'autre j'ai fait moi-même...
Le résultat:
Philippe-ch- Messages : 697
les petites fissures sont fréquentes et le travail de Philippe ch est remarquable ...MAIS qui a essayé d'avoir un siège barreur confortable ;sur l'océans 37 le panneau recevable est trop loin de la barre, n'a pas de dossier et trop bas
A part les sièges articulés de ship chandler qui sont mieux pour barrer (surtout en veille sous pilote) j'ai essayé un fauteuil de jardin aux deux pieds arrière coupés mais il n'est pas fixé, encombrant et extremement laid
blorenceau- Messages : 153
Je pense que ces petites fissures sont juste superficielles et ne pose qu'un problème esthétique et non structurel. Elle ne se voit quasiment plus après un bon nettoyage et ne m'inquiète pas trop : je continue à marcher sur le portillon sans retenue (bon d'accord nous sommes des petits gabarits !).
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
mon O31 est de 2011 et je n'ai pas de siège- barreur relevable ! ce qui m'interesserait
lhoteardey- Messages : 306
Je pense que le précédent propriétaire a du le casser tu dois donc avoir les emplacements des charnières pour barrer la position n est pas top mais ca peut vraiment éviter de glisder par dessus bord
Je n'ai jamais vu une version sans le siège relevable ; aurais tu des photos pour voir comment cela est fait ?
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
je n'ai pas vu les charnieres dont tu parles .. Il serait situé où?
Il est certain qu 'il n 'y a pas de position confortable pour barrer le 031
Tu devrais voir trace de deux charnieres sur l arrietecdu banc tribord du cockpit
ok j irai voir..quand la depression sera passée en manche !
On deguste aussi en med
suite, aucune marque de charnières ..
Tous les trous on été repris au gel coat car je ne connais pas de O31 sans siège relevable. Il est vrai que la fixation des charnières sur l'angle du banc parait très fragile.
Bonsoir, [url=/u538]lhoteardey[/url] as tu regardé par dessous ?
non, mais c est la reflexion que je me suis faite .. Je vous dis la suite
Sinon, avez-vous des solutions pour barrer "confortablement" l'O31 assis? je me mets sous le vent, près du winch de GSE .. On est un peu de travers .
j'ai essaye un fauteuil -avec accoudoirs- de jardin avec les deux pieds arrière coupés c'est confortable mais mochissime et impossible a ranger
Retour d'expérience..
Nous avons depuis 4 ans, deux sièges "Confort Seat" bleu marine qui se règlent à volonté.
Je passe des heures à barrer, soit dans l'axe ou dans un des angles des balcons arrière. Madame l'inverse à la marche en le calant coté cloison de descente.
Achetés au Nautic 2014, ils tiennent bien le coup, le tissu semble être en "Sunbrella".
https://www.bigship.com/catalogue/confort-deco/amenagement-exterieur/sieges-fauteuils/comfort-seat-siege-inclinable-bleu-navy
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Exactement meme solution floceanie siege achetés chezuship
vraiment tres confortables nous nous en servons pour barrer mais aussi dejeuner dans le cockpit et faire la sieste sur la plage avant
pour ma part pour barrer je le positionne pas tout a fait a l angle arrière dossier assez incliné et je barre au pied position tres relax qui me permet de barrer de longues heures sans fatigue
pour les fissures genre pattes d'araignée un produit "Miracle" vendu en stick applicateur le liquide pénètre dans les fissures et une fois sec on ne voit plus la réparation!
En vente chez les shipchandlers, importateur en France: Seaview Progress à Fréjus, ils ont un site internet et font généralement des démonstrations au Nautic de PARIS et autres salons...
PAPYTEE- Messages : 54
Modèle de bateau : Océanis 400 1995
j ai comme tout le monde des petites fissures que j'ai reparé , mais le soucis c'est les porte a faux de cette porte
pour ma part j'ai installé une petit butee inox ( coté ouvrant sur l'arriere ) pour que la porte ne se torde dans tout les sens
notamment quand mes enfants s'en srve de plongoir !
» reglage quille relevable DL
» retour écoute GV au barreur
» siege de cockpit pour O31
» cale siège table à cartes
