motorisation O 430
motorisation O 430
j e recherche quelqu un qui aurai un VOLVO MD22 sur oceanis 430
pour avoir des infos sur l installation
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Re: motorisation O 430
Quelles informations cherches tu ?
J ai eu un Volvo sur mon ancien canote que veux tu savoir ?
j ai sur le 430 un perkins 4108 qui commence a vieillir. et j ai la possibilité d avoir un volvo md 22 . je voulai savoir s il n y as pas trop de modif a faire surtout sur le châssis moteur ( celui ci étant en strat )
Salut,
J'ai le MB22L-B, c'est le même que le perkins prima qui était présent d'origine
il s agit aussi du md 22 L B
j ai enlevé le perkins 4108 , j e vais profiter pour refaire isolation .
je pense qu il faut que je change le tuyau d échappement qui est du 50 mm sur le perkins et 60 mm sur le volvo et en plus pas du même coté ! plus la boite a eau . j ai remis l embrayage du perkins sur le volvo . un peu de travail pour l hiver !!!!
j aurai voulu aussi refaire la descente qui je trouve n est pas terrible , surtout la deuxieme marche .
si quelqu un a modifié la sienne je suis preneur d idées .
J'ai remplacé mon 4108 par un Perkins prima 50,,je crois que c'est le même que le Volvo..
Pour les silent blocks, ça s'adapte sur les bâtis existants sans modification, à l'exception des trous ds le bâti qu'il faut repercer
Quand à l'échappement, j'ai conservé mon échappement humide d'origine en ajoutant une réduction,, aucun problème, le tuyau humide est largement dimensionné pour la cylindrée...
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Amnesie- Messages : 93
impulsif a un nouveau moteur volvo md22 a la place du 4108 .
aucun souci pour le mettre en place , le bati moteur correspond parfaitement en hauteur . refais l isolation du compartiment aussi . il me reste quelques petites finitions ...
avez vous un capteur de jauge a carburant a 6 trous ?
