retour de carénage
retour de carénage
je voudrais faire un retour d'info sur mon dernier carénage sur mon océanis 393 de 2002:
-remplacement de la bague hydrolube dimensions 30X40X100
-remplacement du presse étoupe type volvo ref 828422 pour arbre de 30
-anode de bout d'arbre radice pour arbre de 30
Le presse étoupe et la bague hydrolube étaient d'origine et ne présentaient pas de défaut.
Les canaux de lubrification de la bague étaient bouchés à 100% et l'eau du tube d'étambot ne circulait donc plus.
-remplacement de passes coque et vannes de la sdb arrière et du moteur:
-1 passe coque crépiné 1/2" +vanne+coude90+embout canelé D8
-1 passe coque crépiné 1"+vanne+embout canelé D25
-1 passe coque d'aspiration wc 3/4"+vanne+coude90+embout canelé D19
-1 passe coque de refoulement de douche 3:4"+vanne+coude90+embout canelé D19
-1 passe coque d'évacuation de lavabo 1"+vanne+coude90+embout canelé D25
-1 passe coque d'évacuation d'eaux noires 1"1/4+vanne+coude45+embout canelé D34
-1 passe coque d'évacuation directe wc 1"1/4+vanne+coude45+embout canelé D34
-1 tube sika 291
-1 tube de résine de montage plomberie loctite 577
les passes coque ont été déposés à la disqueuse par l'extérieur
les éléments déposés étaient d'origine et exempt de trace de corrosion galvanique
les vannes étaient corrodées extérieurement
la vanne d'évacuation directe de wc n'a pu être remontée comme à l'origine car beneteau doit poser les vannes avant les élément de sdb
et il fallut raccourcir le passe coque.
pour serrer les passes coque il faut fabriquer des clefs spéciales avec des tubes car le contre moule l'y oblige.
ce travail représente une grosse journée de travail.
et enfin 3X2.5l d'antifouling.
voilà j'espère que ces quelques info vous profiteront et je vous souhaite bon vent...
-1 tube sika 291
Oc393corse- Messages : 11
» retour de carénage
» Carenage
» Carénage et bilan
» Carénage : échouer ou gruter ?
» Surface carénage ?
» Carenage
» Carénage et bilan
