Perte d un plat derrière un equipet
cocoben
lhoteardey
Il y a sûrement un fil sur le sujet que je ne retrouve pas.Nous avons fait tomber deux petits plats métalliques derrière le 3 e equipet du côté bâbord de l O31 . peuvent t ils être récupérés ? En effet, il y a un espace en haut de la cloison contre la coque ! À quoi peut servir cet espace sinon à perdre des objets ! Merci
lhoteardey- Messages : 306
Re: Perte d un plat derrière un equipet
moi des fois c'est mon chat (quand il était petit qui se faufilait dans ces endroits , j'avais peur de ne plus le récupérer.
L'air Boheme- Messages : 513
avec un aimant au bout d'un fil ............ ou faire une ouverture par l'extérieur (bof!!) tu dois avoir un fond de placard en dessous qui peut se dévisser
bonne pêche
bonne pêche
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
Cela pourrait (devrait ?) ré-apparaître sous le frigo, au fond ?
farfa III
Carpe Diem
Le fond de chaque équiper est fixé par 4 petites vis et se démonte très faCilement
Moi j y ai perdu deux assiettes en plactique jamais retrouvé
Effectivement dans nos bateaux hyperoptimise beneteau ne ferme même pas le haur des equipetts économie de qss cm2 de contre plaqué je pense
J ai tout fermé avec du medium equipets cuisine equipets sous les dossiers des banquettes petit évidemment dans la cabine arrière
Je pense que les ingénieurs du BE beneteau ne sont jamais montes sur un voilier ils ne savent donc pas que ca gîte
MDR ...
Merci jeanpaul pour ce petit moment de rigolade.
Autre variante : je pense que ces messieurs n’ont jamais fait à manger à bord ni nulle part ailleurs et ne se sont donc jamais posé aucune question . Encore moins fait le ménage de leur vie. Ça expliquerait bien des énormités à bord .
Trêve de plaisanteries . Il y a des espaces inaccessibles derrières certains équipets ou espaces de rangements divers selon les bateaux . Par exemple sur le 37 si tu fais tomber un fusible ou autre derrière le panneau électrique ... ben... à part avec un bras en zigzag c’est inaccessible. Sinon il y a l’endoscope et la pince...
Pour cet endroit , scie cloche à partir du rangement derrière le coussin haut de l’assise à côté .
Le pire pour moi ca été sous la douche. J’ai déjà fait tomber deux fois un tournevis pour démonter les colliers inox des vannes sous le lavabo... il a roulé sous la douche et la... il y a de l’autre côté sous le plancher une varangue , plus le tuyau d’évacuation qui rend impossible de le retrouver... ou presque. Le premier m’a pris 1h à deux , le second 3h. Comment transformer un changement de vanne de 20 minutes en une journée de merde. Si ça vous manque j’ai plein d’astuces de ce genre pour se pourrir une journée de bricolage. C’est pour cela que je vais de moins en moins vite , avec des bouts aux outils etc..
Là où ce n’est pas drôle du tout c’est quand tu fais tomber un écrou ou une rondelle inox à côté d’un réservoir au ce soit eau ou gasoil. Les nuits au mouillage ont des sonorités de garage ensuite
Merci de ces conseils ...de la même manière , le feu de hune qui adore coincer les drisses...j ai rempli les "rigoles" attirant les drisses ..maintenant cela va
» Loquet d'équipet
» comment bricoler derrière la table à carte?
» c80 raymarine perte de la carto
» Alarme perte données profondeur
» Perte totale pilote milieu Atlantique
