Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Propulseur d'étrave Océanis 37 - suite - 6 mois après (environ)
Un petit retour sur quelques mois plus tard (et quelques milles + entrées sorties de port notamment en solo avec du mistral en travers).
Pour mon propulseur :
Suite à quelques questions que j'ai pu recevoir :
- pour la pince : j'ai pris une pince chez un fournisseur d'outillage en France , de mémoire dans les 40€ maxi port compris. C'est du noname chinois, hydraulique et un chantier me l'a même envié à sa clé pro après je ne sais pas si elle va durer mais j'ai serti avec une 30 aine de cosses en 75mm2 et une 20aine en 50mm2 je n'ai rien vu d'anormal. A mon avis c'est le système hydraulique qui lâchera en premier.
Voilà
- rien à changer je suis super content, il fonctionne très bien et pousse très fort (mais je n'ai que 6T à déplacer) . En latéral, ce qui est prédominant c'est le fardage et dans une moindre mesure le courant (s'il est très fort et qu'on a une quille profonde et de grande surface). Mon bateau (OC 37) est haut mais moins qu'un OC393, par exemple. Il y a de nombreuses abaques pour la puissance en fonction du bateau et du vent notamment pour déterminer le nombre de KGf (la puissance) requise.
- Je reste sur la même lecture que j'avais avant de me lancer : si on investi (dans les 3 à 4 k€ au moins), il faut obtenir en retour un propulseur puissant surtout pas sous dimensionné comme le fait Beneteau avec un CT80 pour mon 37 (ou un CT100 sur les 40) alors qu'avec le Dp85 j'ai en fait 35% de puissance supplémentaire et je pense même plus du fait des pales bien mieux conçues que sur le maxpower.
- Si j'avais eu plus d'argent j'aurai pris un Sidepower indéniablement le top en la matière, à mon avis meilleur que Vetus, qui reste relativement cher et pas forcément au top qualité.
- Un autre facteur c'est la position du tube qu'on peut mettre, le diamètre maxi éventuel et la place pour le moteur. Enfin, ne pas oublier que plus il est puissant plus il faudra de batterie tampon, fusibles spéciaux etc.
- Second élément à part chez Sidepower (et encore) il n'y pas de gradation de puissance sur un propulseur d'étrave : on appuie , ca tourne à fond, on relâche ca s'arrete. Si la puissance délivrée est "trop" importante on peut se retrouver à pivoter plus vite qu'on le souhaiterai...
- Je l'ai déjà écrit mais un joystick n'était pas une bonne idée, il vaut mieux un système à boutons on a tendance à toucher le joystick dans le poste de barre et ce n'est pas "bon".
- Entre temps je l'ai équipé de la petite télécommande discutée sur ce même forum. C'est vraiment pratique pour les manoeuvres en solo.
- Si j'avais eu plus de temps, j'aurai posé le tube moi-même. C'est du boulot, notamment structurel mais ça n'est pas non plus trop compliqué.
- PS2 : Si j'avais eu encore plus d'argent (le double presque) j'aurai pris un modèle rétractable de chez Sidepower. Il n'y a pas photo c'est le top du top : ce n'est pas dans l'eau en continu donc pas de trainée, ni de problème de fouling, le seul risque c'est de l'oublier sorti mais ca bipe suffisamment pour ne pas oublier. Les Exturn à mon avis combine les inconvénients des deux (tube/rétractable) avec l'avantage de l'hélice plus basse que sur le rétractable sans la place occupée pour le rétractable. Si on a un problème de place à l'avant ca peut être une solution.
Voilà
Re: Propulseur d'étrave Océanis 37 - suite - 6 mois après (environ)
PS : Richard (224, je te grille)
Bon, ok je m'incline ..... Mais je suis ravi aussi que le forum te plaise et que tu y participes activement comme tu le fais.
Merci Chrys, c'est super d'avoir du suivi comme ça .
PATRICK
Wo zetes en ouacances les garçons ? (SQN comme t'es prof n'en parle même pas !)
J'ai rien dit !
PATRICK
Sujet divisé pour ne pas "polluer" celui de Chrysm
Suite ici : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t210-propulseur-oceanis-393#1504
PATRICK
» A l'attention des potentiels acheteur d'un Océanis 38.1 : bilan après 18 mois et 3 000 milles
» Anode mobile sur arbre d'hélice
» premiere sortie post confinement ( d'après V&V) : un Oceanis 45 !
» L'océanis est il un bateau de voyage pour 14 mois....
» Essai en mer d'un Océanis 38.1
