Rampe LED qui s'allume sans courant !
J'ai une rampe Mantagua sous le portique en inox. Elle est commandée par un inter sur le plus.
Le problème est qu'elle s'allume (peu) sans le courant (juste le moins) !
J'ai pensé à la tension electro galvanique entre l'inox et l'alu et j'ai isolé la rampe du portique par du gros scotch. Mais ça continue, voir encore plus et ça clignote !
Ça vient d'ou docteur ?
JJDroopy- Messages : 779
Re: Rampe LED qui s'allume sans courant !
c est bizarre ton histoire as tu pris le potentiel entre ton moins et ton portique
ton portique est il relié a la masse du bateau c est a dire a ta quille ?
est que cet allumage pirate est permanent ou ca finit par s arreter?
Non je n'ai pas mesuré la tension mais elle doit être très très faible car les diodes s'allument très peu (visible que la nuit).
Le portique est à la masse par les balcons.
Et non, ce n'est pas permanent, ça clignote ou rien du tout. Jamais trouvé de rapport avec un équipement quelconque !
Félicitation,
y a un truc a breveter !!!
j'ai déjà vu ce cas là par 2 fois: lorsque plusieurs lampes a led sont en parallèle il y a en a une qui reste en veilleuse malgré l'interrupteur ouvert
mais c'etait en 220v !
la solution :mettre une ampoule ordinaire dans le circuit
mousseau- Messages : 37
» Piece fixation rampe descente
» Alarme "courant limité" sur mon pilote auto
» Bout sans fin
» Télécommande sans fil du guindeau
» Télécommande sans fil guindeau
» Bout sans fin
