Barre qui grince
+4
Le Pierro
8 participants
Barre qui grince
Je suis en croisière... Je ne sais pas pourquoi mais depuis hier (pluie ?) ma barre émet un grincement à chaque mouvement.
J'ai mis du liquide vaisselle sur la piece blanche en attendant mieux et hop !
Re: Barre qui grince
Salut Chrysm, la mienne grince aussi en émettant quelques craquements parfois.
Je vais donc tenter l'astuce du liquide vaisselle à mon tour !
Merci du conseil.
Merci du conseil.
Si quelqu'un connaît la cause voire la solution je suis preneur
A priori ca grince entre la bague en metal et la rondelle blanche (ertalon ? )
La graisse silicone en bombe ne serait elle pas plus efficasse que le liquide vaiselle??
D'apres ce que j'ai lu jusqu'à présent , il faut éviter les produits pétroliers comme la graisse silicone (à mon avis impossible à appliquer entre les deux pièces sans démontage ) qui feraient gonfler . Mais si tu es sur du coup ...
WD40 !
JJDroopy- Messages : 779
Vraiment aucune certitude
Surtout pas de Wd40 sur de l'ertalon (si c'en est), d'autant plus que c'est un dégripant...
et du lubrifiant ptfe à sec sans hydrocarbure?
L'air Boheme- Messages : 513
Même constat depuis hier
Un grincement a un seul point dans la rotation et,uniquement dans un sens. Pratiquement au point milieu, démonté la console le verin de pilote regardé partout je ne vois rien d'anormal, a l'oeil nu.
J'essaye illico le liquide vaisselle.
Portudy- Messages : 171
Modèle de bateau : Oceanis 37
Pas de succès me concernant avec le liquide vaisselle.
Un rea de renvoi de câble ne peut pas être cassé?
Le liquide vaisselle n'est opérant que si le joint qui grince est celui blanc sous la bague de retenue haute du safran. Il faut déterminer d'où vient le grincement d'abord (il faut etre 2), c'est pas toujours évident.
Pour le pilote : essayer avec ou sans pilote activé déjà. Si ça ne suffit pas il faut désaccoupler le pilote et voir si ça grince toujours. Là s'arrête ma "science" :-))
Bonjour Chris
J'ai fait ça en effet, ce n'est pas le pilote.
Je pense a quelque chose qui est venu se loger dans le pignon denté d'axe de barre. Ou un rea de câble sans avoir pu y voir.
Je suis en escale à St Martin de Ré . Vais appeler le Bénétiste local.
Je vous propose un truc...
Vous prenez ma place au boulot.... je prends la vôtre en nav...
Je ferai avec les grincements ; j'espère que vous vous accommoderez des couinements de mes collègues
Ça vous tente ?
Frédéric
Ça vous tente ?
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Ah bon, ça marche le liquide vaisselle sur les collègues qui couinent ? Purée, si j'avais su avant ... !
Verdict de mon couinement de barre mâchoire de frein de barre usée. Pb connu sur les colonne Goyot de plusieurs O37.
Il faut changer le kit mais déjà le commander.
Les derniers 37 n'avaient plus de colonne de barre Goyot parait il
J'ai un des derniers je crois bien que c'est une goiot
Pour le reste fredeau proposition acceptée si tu prend ma place en septembre , mes collègues sont résistants au savon et savent fort bien couiner
