coude d echappement des moteur yanmar YM
J'ai mis ici car tous les plus petits oceanis ont ce type de moteur
Tous les combien d heures demonter vous ce fameux coude Tous les ans, tout les 200 , 300 , 500 heures??
Pour ma part mon bateau a 3 ans moteur 300 heures , le debit d eau de mer qui sort de l echappement est toujours le meme et n est pas tres chaude
Demonter pour démonter est ce vraiment utile surtout qu actuellement c est tres propre aucun suintement
Re: coude d echappement des moteur yanmar YM
bonjour jean paul
je crois que Yanmar préconise une inspection toutes les 500h
Le problème étant que de l'extérieur ça peut paraitre normal, c'est pourquoi il faut démonter pour vérifier
en fait il y a 2 "cloisons" à l'intérieur du coude, 1 pour les gaz d'échappement moteur, l'autre autour où circule l'eau de mer pour refroidissement.
Moteur à l'arrêt, l'eau de mer stagne, et il y a risque de percement (et communication) par corrosion
si ça arrive... l'eau de mer rempli le moteur... et tout est HS
Perso je viens de faire cette vérification, mon moteur a 6 ans et 630h
le coude était nickel (me voilà rassuré), par contre l'échangeur était plein de cochonnerie, et de part et d'autre les joints commençaient à se bouffer
j'ai tout gratté, nettoyé, et remis des joints neufs (échangeur ET coude), normalement c'est reparti pour 500h...
frédéric
frédéric
fredau13- Messages : 621
ok fredau j ai compris je ferais ca dans un ou deux ans
par contre une chose par bien comprise a l arret il doit pas rester d eau dans le coude elle doit etre retombée dans le vaper lock et notre coude doit etre au dessus de la flottaison " quand j ouvre mon filtre a eau de mer j ai pas d eau dedans "
Quand le moteur tourne les gaz doivent entrainer l eau
As tu galeré pour demonter ton echangeur?
Non ce n'est pas très dur....
juste de la boulonnerie et de la méthodologie...
je m'en faisais tout un monde....
après sur l'O40 il est très accessible ; je crois que sur l'O45 il est un peu moins atteignable ?!
Sur l'O31 je ne saurai dire...
ca semble atteignable le premier qui le fait le dit aux autres
» Comment contrôler le coude d'échappement d'un moteur Yanmar GM
» Évacuer les problèmes du coude d'échappement (Yanmar)
» Tuto : Remplacement du coude d'échappement d'un Yanmar 3YM30
» Coude échappement moteur volvo penta d2 55
» Coude d'échappement en alu
