Remplacement Gréement Dormant
J'envisage de remplacer mon gréement dormant qui est d'origine (2004). En fait les ridoirs sont complètements grippés et je dois démater pour installer un nouvel anémomètre et mettre en feu de tete de mat.
On me conseille de faire un remplacement avec un équipement standard de Z Spars.
Ya t il une recommandation sur le sujet et qq a t il un ordre de prix?
Jean Paul
Mahana Nui
Jean Paul
Mahana Nui
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
Re: Remplacement Gréement Dormant
Pour dévisser les ridoirs bloqués, la seule solution est de chauffer les ridoirs avec un petit chalumeau style camping gaz (bien insister sur les parties filetées de la cage), à deux c'est plus pratique, il y en a un qui bloque les tiges filetées cote câble + pont qui sont en inox et un qui dévisse le corps qui est en bronze chromé avec un outil (rentré dans le corps du ridoir) + une rallonge. Il est possible de se procurer en pièces détachées les cages seules chez Z Spars si vous ne voulez pas changer les câbles (en ont'il vraiment besoin). Prévoir une matinée de boulot à deux.
Merci,
Il faut que je me trouve une période sans vent (Ce qui n'est pas évident à Gruissan). Et je m'y met.
Pour l'instant je vais différer le remplacement du haubanage qui n'a que 10 ans et je vais attendre encore 1 ou 2 ans.
Jean Paul
Mahana Nui
bonjour, ce que tu peux changer en premier c est l étai, chose que j ai fait au bout de 8 ans mais le reste pour l instant est d'origine, contrôlé régulierement.
» Gréement dormant
» Réglage du gréement dormant.
» Ajustement gréement dormant
» changement gréément dormant Océanis 351
» Assiette latérale : problème suite à réglage du gréement dormant
