VHF Navicom RT650
VHF Navicom RT650
Pour vous informer du problème que je rencontre avec cette nouvelle VHF installée fin juin et équipée d'un combiné déporté
La base reliée a un GPS fonctionne parfaitement bien, a Calvi je recevais des BMS de La Garde. En émission après des essais au-près de Cross, la réception est annoncée comme parfaite. Par contre le problème majeur, c'est le combiné déporté
Effectivement pour le prix, on peut s'offrir une VHF ASN + une portable me direz-vous ! Seulement, je voulais que ma VHF portable bénéficie de la puissance de la base, c'est à dire 25w.
Résultat de l'utilisation, le combiné déporté chargé a bloc, tient 15/20' quelques fois 3' et en veille ou complètement éteint continue a se décharger
A priori c'est un problème récurant chez Navicom
La solution (après contacte avec le SAV), il faut exiger la mise a jour du logiciel du combiné et changer la batterie d'origine
Je vous ferais de nouveaux commentaire quand je récupèrerais le combiné
Toulby- Messages : 78
Modèle de bateau : OC 40
Re: VHF Navicom RT650
Sans avoir fait de mesures bien précises, j'ai aussi observé une décharge rapide du module déporté.
Ca ne me pose pas vraiment de problème car je ne l'utilise qu'en arrivée au port, ou pour causer à une écluse, par exemple. Une demi-heure avant l'arrivée, je mets le module déporté en charge sur l'allume-cigare.
Suis intéressé par ton retour lorsque tu sauras la suite de l'histoire, ceci dit.
Tri Martolod- Messages : 124
J'ai le meme...
La charge ne tient pas. Les batteries se bouffent (changées deux fois).
J'ai contacté NAVICOM : ils sont super sympas. Le logiciel de gestion de charge n'est pas bon (bug ?). Il faut leur renvoyer le combiné déporté, et ils font la mise à jour gratuitement (en tout cas pour moi).
Contactez-les.
Contactez-les.
JJDroopy- Messages : 779
Même prob pour moi, persistant même après changement de la batterie (heureusement trouvée pas chère sur le net).....
Le Pierro, ta nouvelle batterie va gerber aussi ! J'en ai grillé deux !
Renvoie ton module a Navicom...
Bon, retour de SAV de NAVICOM, mise a jour du logiciel + changement de batterie !
Résultat : 8h d'autonomie, ce qui n'est pas si mal.
La surprise est que le ship chez qui je l'ai acheté m'a fait payer les frais d'expédition chez Navicom (18€)
Donc celui là n'a rien compris au commerce, il pourra aller se faire voir pour d'autres achats !
Pareil : retour de SAV de Navicom après mise a jour du logiciel + changement de batterie + test de décharge de leur part.
Résultat : je vais tester de mon côté.
Le très bon point : Envoi lundi, retour par le courrier de ce matin jeudi !
J'ai fait un envoi direct chez Navicom.
Bravo pour leur réactivité et vraiment ils sont sympas.
J'ai dû refaire l'appairage avec la base, je me demande si c'est bien normal ? Enfin peut-être que si la batterie est tout à fait vide on le perd ?
