Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités Papagayo
par MROY Aujourd'hui à 11:28
simrad et donnees gps
mon simrad RS25U/RS25S ne donne plus le pont gps; j 'ai éteind et rallumé plusieurs fois
comment resoudre?
MERCI
comment resoudre?
MERCI
lhoteardey- Messages : 306
Re: simrad et donnees gps
Je pense que tu parles de l'indication du point GPS sur ta VHF RS25. Il n'apparait que si ta navigation est en fonction.
Si l'indication du point GPS n'apparait pas sur l'afficheur NSE8 que tu dois posséder , alors il faut vérifier l'antenne GPS qui est soit interne dans l'afficheur multifonctions soit externe sur le pont (GS15). La GS15 ne se démonte pas pour changer la pile, il faut la remplacer par une autre antenne active compatible comme la GS25 chez Simrad.
Il faudrait me donner l'année de ton OC31.
guenioc- Messages : 285
Antenne sur le pont , Oceanis de 2011
@ guenic toi qui connait bien l electronique a moi qui connait rien
Quand l antenne est interne je pense qu elle l est car je vois rien a l exterieur mon o 31 est de 2013 y a t il une pile a changer dans l afficheur ou ca s arrete de donner la position sans prevenir?
jeanpaul- Messages : 3916
@jeanpaul
As tu le pack électronique de 2011 avec la console NSE8 ?
Si tu as un NSS8, le GPS est intégré dans la console.
J ai regarde doc apparement le truc s appelle sur les doc zeus touch il ne parle pas de l antenne ni de pile a changer
Donc j ai peut etre un truc sans pile
C est quand meme un peu fort de cafe comme on dit changer l antenne parce que la pile est hs
Je pense avoir un pack electronique de 2013 ou 2014
La vhf est une simrad rs 35 c est marque dessus
Dans le truc j ai aussi un systeme qui s appele gofree
Le concessionnaire me la fait marcher a la livraison a partir de sa tablette comme je n ai pas ca a bord ca n a jamais remarcher j en ai vraiment pas l utilite
Cela refonctionne sans intervention !
Suis en mer
Suis en mer
La fiabilite des trucs electroniques!!
@lhoteardey
Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais moi aussi il y a eu des re fonctionnements avec position de départ dans le golf de Guinée ( 0, 0) , puis fonctionnement aléatoire. L'antenne GS 15 ne se démonte pas ! Je l'ai remplacé par une GS25 ce qui a réglé le problème. Il existe sur le marché des antennes GPS actives d'autres marques en NMEA2000 et moins chères.
Ok merci du conseil
@jeanpaul
Le Zeus touch est du B and G mais le logiciel est le même que Simrad.
Le GPS est interne à l'appareil mais on peut connecter une antenne externe en cas de mauvaise réception.
J'ai pas entendu de mauvais retour sur les Zeus qui ont l'air fiable.
Au cas où ton appareil serait similaire au Zeus2 : un GPS et son antenne sont intégrés au Zeus2 (et il n'y a pas de pile). Si ton bateau est équipé de plusieurs Zeus2, tu peux choisir l'un ou l'autre des GPS, par simple paramétrage.
Si tu as des Zeus2, l'antenne externe est généralement celle de l'AIS (la norme impose que l'AIS dispose de son propre GPS); toutefois, à ma connaissance, ce GPS là n'apparaît pas sur le réseau NMEA 2000 et n'est donc pas utilisable par le système.
CapCool- Messages : 270
Il n y en a qu un ca suffit largement donc pas de pile tant mieux
Ais j ai pas en emeteur recepteur par la vhf
Quand on a zeus touch comment vous appeler les peripheriques mis par beneteau
La sonde du loch
La girouette anemometre
Le calculateur du pilot
Le simili gyro
Le verrin du pilote
La sonde du loch
Le simili gyro
Le verrin du pilote
@jeanpaul
Le zeus touch n'est qu'une console d'affichage, les données sont fournies par des capteurs : vent, sonde, angle de barre, GPS etc qui sont en réseau.
Oui j avais compris a vous lire avec tous vos pb de reseau compatible ou pas s oxydant j en ai deduit truc pas tres fiable
Et justement c est pour ca que je voudrais savoir ce qui est branche d origine dans le pack electronique beneteau
Bateau de 9 ans je suppose que les embetements vont arriver
@Jeanpaul
Le pack électronique de Bénéteau et ses options de 2011 :
Il était proposé dans la finition Elégance et limited Edition.
Merci ca me donne une idee je dois avoir l option d apres
Si qq a le meme type de schema mais en version B G avec le zeus touch je suis preneur
» SIMRAD SS9 Données de distances bizarres
» SIMRAD NSS
» Qualité des batteries AGM (données pour 10 ans) ! ! !
» Alarme perte données profondeur
» radar simrad 4G et NSE
» SIMRAD NSS
