par jeanpaul Hier à 09:54
par jeanpaul Hier à 09:43
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
amares croisée
Jonathan « mea »
Obrecht
amares croisée
Comment organiser des amarres croisées sur un 323 en évitant le ragage sur la coque?je suis nouveau la sujet à peut-être été déjà traité?
Merci pour vos réponses
Obrecht- Messages : 2
Modèle de bateau : Oceanis 323
Re: amares croisée
Perso j'ai mis un par bat entre la croisée et la coque !!
Jonathan « mea »- Messages : 1124
Re: amares croisée
Amarres arrière ou croisées sur catway ?
Re: amares croisée
Bon vu que tu es aux Embiez j'aurai tendance à penser arrière.
Si c'est pour le ragage sur les angles avant le taquet tu peux mettre des martyrs inox vissés.
Après cela dépend des formes de jupes mais des parebatages font bien l'affaire comme l'a dit Jonathan
Re: amares croisée
Et fais pas la connerie de prendre des amarres noires comme j'avais fait !!!
Re: amares croisée
Je déconseille également..quelle saloperie on passe son temps a faire du nettoyage (et pourtant j’ai mis du tuyau d’arrosage pour limite le frottement mais il y en a toujours un peu )Jonathan « mea » a écrit:Et fais pas la connerie de prendre des amarres noires comme j'avais fait !!!
F3d73- Messages : 98
Modèle de bateau : DUFOUR 382 GL
Re: amares croisée
Depuis 12 ans je mets des croisés sans problème sur mon OC 323
Mais je fais partir les deux amarres (pointe arrière et croisée de chaque coté) à partir du chaumard de chaque coté.
Bien sur il faut lever la jambe pour passer la passerelle, mais je ne mets les croisés qu'en mauvais temps ou vent important.
Personnellement je n'ai aucun problème avec les amarres noires, c'est peut-être une question de qualité (???).
Je mets les noires en pointes avants et arrières et les blanches en doublon à l'avant, en croisés à l'arrière.
Le tuyau d'arrosage c'est bien, mais les gaines textiles c'est mieux.
Bien cordialement
Bien cordialement
Re: amares croisée
Je suis d’accord pour les gaines textiles
Lors de l’achat de mes aussieres le revendeur n’avait que ce modele en stock
Noir mais pas textile ERREUR
Re: amares croisée
Bonjour Merci a tous
Re: amares croisée
Aucun problème avec des amarres noires si bonne qualité
Jean-Paul K
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
Re: amares croisée
J'ai des amarres polyester 3 torons noires, aucun problème de salissure.
