411 et passage du groupe froid
Dans le genre c'est pas toujours simple la vie, on a essayer de comprendre comment changer le groupe froid sur le 411 3 cabines (notamment les conduites du gaz réfrigérant qui passent derrière la gazinière, le frigo etc....
Et ben c'est pas toujours simple la vie. Si quelqu'un a une astuce ....
UpupaEpops- Messages : 26
Modèle de bateau : Océanis 411 Clipper
Re: 411 et passage du groupe froid
j'ai remplacé mon évaporateur trop petit pour le volume du frigo du 411. Pour cela j'ai découpe la planche derrière le four. C'est quasi le seul moyen car les tuyaux sont en boucle et tenu par un collier plastique derriere cette planche. Si cela est fait proprement on peut la remettre et cacher les traits de scie avec une petite baguette style chant plat.
Pour le reste il faudra bien sur déconnecter les raccords du frigo mais pour cela il faut le faire vider de son gaz 134A très mauvais pour la couche d’ozone !
Résumé de comment ça c est passé chez nous.
- on a pas voulu découper la Asie de vous
- par contre on a refait un trou sur la partie droite du frigo.
- les nouveaux tuyau de l evaporatzur passent derrière la gazinière et devant la plaque de bois.
On a mobilisé les dégâts et on a laissé les vieux tuyau où ils étaient.
» Groupe froid sur Océanis 430
» Groupe froid sur O393 2 cabines
» Montage groupe froid sur glacière origine Oceanis 350. Qui l'a fait ?
» froid negatif
» passage de cable
» froid negatif
» passage de cable
