Panne jauge eau AR oceanis 411
erwann- Messages : 51
Re: Panne jauge eau AR oceanis 411
Nettoyage des electrodes avec sctch brite
Jeanpaul n'est-il pas mécanique?
Sur mon bateau c est 5 petites pointes métallique s l eau suivant le niveau établie le contact
si tres sale le contact se fait plus
Depuis qqs annees je desinfecte mon reservoir tous les ans avec du purtank je n ai plus ce pb ca doit tuer les algues
Je n avais pas vu ta photo effectivement ce n est pas mon système
Bonsoir
je réactive un vieux sujet.
Sur mon OC48 de 3 ans il y a un unique réservoir d'eau sous la couchette AV. Depuis l'été dernier la jauge indique "plein" ou "1/2", rien d'autre. Ces jours derniers elle indique "plein" alors que je suis convaincu que le réservoir est presque vide. J'ai soulevé les planches sous la couchette, pour voir, mais ce fichu réservoir est tellement encastré que je n'ai rien vu. Pouvez-vous me dire où je dois chercher les fameuses vis qui font office d'électrodes pour l'évaluation du niveau d'eau? Merci.
Bertrand- Messages : 768
Bonjour Bertrand, voici une jauge Beneteau pour Océanis 45, valable pour réservoir avant ( 300 l) et arrière (230l).
La masselotte noire coulisse comme un flotteur. La fiche électrique que tu vois se connecte à un petit boîtier proche du réservoir. Ce boîtier peut déconner, mais je pense que ton problème ne vient pas de la. Tu dois facilement trouver ta jauge, il y 5 petites vis à enlever. Vérifie que le petit flotteur n'est pas bloqué par quelque chose. Ta panne ressemble plus à ça qu'une panne électrique...
Bonjour Drakkars
Merci pour la photo. J'étais au bateau ce matin, j'y retournerai demain, muni de ces précieuses indications.
Je croyais avoir, en guise de jauge, des vis étagées sur le flanc du réservoir. La présence d'un flotteur de ce type corrobore tout à fait l'hypothèse d'un blocage. Il y a eu une phase dans l'été au cours de laquelle la jauge passait brusquement de plein à vide, ou bien la pompe se désamorçait alors que le réservoir était réputé plein aux 3/4.
@ Bertrand, Je suis étonné que tu n'aies qu'un seul réservoir d'eau. C'est un choix personnel ?
Pour la jauge, il est possible que ce soit la même, car celle là fonctionne pour les deux réservoirs. Si tu dois la changer, il y a pas mal de délais, et je pense que tu dois passer par un concessionnaire Beneteau ( coût environ 220 €)
@Drakkars, Je dirais que c'est plutôt un choix d'ignorance. J'ai pris des options qui s'avèrent inutiles et négligé d'autres. Ceci étant, mon programme de navigation est hélas tel, par manque d'équipage qualifié, qu'un réservoir de 330 litres est largement suffisant entre deux escales.
Pour la jauge, il est fort probable que ce soit la même: les 3 pieds d'écart entre le 45 et le 48 n'ont pas influé sur le choix des composants.
@Drakkars
Je suis enfin allé démonter la jauge qui est en tout point conforme à celle que tu décris. Il y avait quelques petits dépôts calcaires mais rien de significatif. J'ai frotté un peu avec les doigts pour bien lisser le tube.
Les essais à "vide" sont satisfaisants. Ils consistent à placer la bague en plusieurs endroits du tube (bas, médian, haut) et à regarder si l'affichage est cohérent, ce qui a été le cas.
Quand je remets la jauge en place, l'affichage est à "plein", ce qui est cohérent aussi puisque la bague remonte dans un petit tube où le niveau d'eau est affleurant.
Je dois maintenant trouver un outil pour ouvrir le regard du réservoir et vérifier le niveau réel. J'ai le sentiment que le petit tube dans lequel s'insère la jauge est toujours plein...
A suivre.
A suivre.
@Bertrand, tiens nous au courant, c'est intéressant. Je n'ai pas encore posé la mienne. Je ferai ça au printemps.
@Drakkars
j'ai vu sur un autre fil que ta jauge neuve était arrivée avec un beau joint nitrile pré-perçé des 5 trous de fixation.
Lorsque j'ai démonté ma jauge, il y avait un méchant filet de joint de couleur brunâtre qui est bien entendu parti avec la plaque de la jauge. Il faut que je trouve un vrai joint pour ne pas inonder couchette et cabine au premier coup de gite!
https://servimg.com/view/18692085/252
Tu dois pour voir le tailler assez facilement dans du caoutchouc ou outre matière à joint, perçage des trous à l'emporte pièce.
@Nautile
Bonjour Nautile,
Merci. Tu as bien raison mais à 352k euros l'OC48, je suis en droit de réclamer à Bénéteau le joint qui n'a jamais été posé. Ce que j'ai fait. On verra bien la suite et s'il faut que je taille et perce moi-même un joint.
A mon âge il est peu probable que j'achète un nouveau bateau, mais si c'était le cas je réfléchirai longuement avant d'aller chez Bénéteau.
Bonjour Nautile,
@Bertrand
Absolument d'accord avec toi.
@Drakkars
j'ai démonté à nouveau cette jauge, et cette fois à la lumière du jour. Il n'y a pas de petit tube dans lequel insérer le plongeur; je l'ai rêvé dans la pénombre de la cabine. La jauge est plongée directement dans le réservoir.
Comme je ne suis pas parvenu à ouvrir le bouchon de visite du réservoir, j'ai utilisé la bonne vieille méthode du morceau de bois plongé en lieu et place de la jauge: le réservoir est presque plein, à 1 ou 2cm près... L'indication de la jauge est donc plutôt correcte. Comme elle fonctionne bien dans les tests à "vide", je vais surveiller lorsque je viderai ce réservoir de 330 litres.
Merci pour ta contribution et celle des autres intervenants.
@Bertrand : Le plus triste dans tout ça, c'est que tu vas devoir boire de l'eau pour tester ta jauge...
@Drakkars
Tu connais peut-être l'adage breton, à prononcer avec l'accent: "l'eau c'est fait pour naviguer; y en a qu'en use pour se laver; on dit même qu'y en a qui en boive". Ce à quoi tu dois répondre "pas possible" qui se prononce à Brest "pas possib".
Ne compte pas sur moi pour vider les 330l du réservoir; peut être juste pour me laver!
Ne pas oublier le RICARD...Bertrand a écrit:@Drakkars
Je reviens sur ce fil : en réalité, la photo de la jauge que j'ai reçue est bien celle d'une jauge de réservoir AVANT d'oc 45,( 330 l) et non pas de réservoir arrière (200 litres) . Le concessionnaire s'est trompé ( c'est fatiguant l'incompétence que l'on rencontre dans la région). Malgré mes soupçons quand je l'ai reçue en décembre, on m'a confirmé que c'était la bonne. Je viens de tenter de la mettre, ce n'est pas la bonne....je mets une photo, au cas où l'un d'entre vous aurait le même problème...
» JAUGE À EAU OCEANIS 34
» jauge oceanis 31
» ST 60 sur océanis 343 en panne
» Panne clim sur oceanis 35.1
» JAUGE D EAU
» jauge oceanis 31
» JAUGE D EAU
