» Et le frigo est en grève :(par jeanpaul Aujourd'hui à 09:16
par Alexg654 Hier à 23:10
par Philippe-ch Hier à 22:07
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
Moustiquaire de hublot
Quelqu'un a t il installé sur son bateau les moustiquaires de hublots ?
J'avais pris en option pour mon Oc 37 ces moustiquaires ( vendues en 2012 : 218 euros ttc) que je ne suis jamais parvenu à installer ( avec mes deux mains gauches…)
J'avais sollicité les voisins de ponton et même à l'occasion un tech Bénéteau sans vraiment de succès
Je tente l'affichage de la photo
Sachant que les moustiques à Cogolin font toujours partie du paysage je pose la question sur le forum
GRAC- Messages : 228
Re: Moustiquaire de hublot
Je n'en avais pas acheté et j'ai du mal à en trouver. Si tu n'en as pas besoin ;-)
Utilisation :
huublot ouvert
il y a un coté qui va vers l'intérieur ( celui qu'on voit sur le dessus sur ta photo)
les petits crans en bas se clispent entre le bord métallique et le joint noir du hublot (par l'extérieur)
tu le mets à plat en clipsant le reste (les côtés et le haut
si c'est bien posé le hublot peut se fermer malgré la moustiquaire posée
Utilisation :
huublot ouvert
Merci chrysm
Je ne suis pas au bateau ( prévision Mai) et je "rerereferais" une tentative de pose.
Dans la négative ,je te recontacterais
c est vrai dans ton coin moustiquaires obligatoires
ca va pas d aider mais peut etre d autres tout l ete j ai de la moustiquaire achetee au metre stocher double face 3 M proprement a l exterieur sur le cadre metallique ca empeche pas d ouvrir ca tient tout l été bien sur l esthetique est discutable surtout que la moustiquaire je pense de garde manger est verte on met ca aussi a la place du panneau de descente quand il est ouvert la j ai bricolé deux barres qui coulissent comme le panneau
Je ferai une photo le systeme n est pas encore en place
jeanpaul- Messages : 3945
j'ai collé quatre petits aimants neodyne sur les bords de chaque hublot et met de la toile moustiquaire dessus en la "collant avec d'autres petits aimants
blorenceau- Messages : 153
Tu dois avoir des hublots différents les miens sont entourage alu donc pas question d employer des aimants classiques
c est quoi les aimants neodyne ca colle sur l alu
Si oui je suis preneur car comme dit plus haut je colle au scotch marron d emballage ca tiens mais c est moche et indemontable et a l automne quand j enlève le tout c est galère
Puisque grac nous amène a parler moustiques a part les moustiquaires avez vous une autre combine
j ai pense aux plaquettes qui diffusent mais est ce ca peut marcher hublot ouvert??
Grac tiens nous au courant si tes moustiquares se montent et demontent bien l investissement de 218 euros ca vaut le coup
Jean Paul je colle définitivement un aimant (a la colle) sur l'alu noir du hublot ; je place un bout de tissu moustiquaire débordant le hublot un peu , je place par dessus un autre aimant et je refais aux quatre coins. Les aimants neodyne = sur ebay de différentes tailles (dont un gros pour repecher un objet metallique tombé a l'eau ou dans la gache moteur)
Pour les moustiques je vous déconseille fortement les produits à brancher sur prise de courant, car meme hublots ouverts le volume d'air est insuffisant et, si comme moi vous avez des poumons fragiles, vous risquez de gros problèmes de santé.
J'utilise personnellement les tapettes électriques et les moustiquaires de panneaux de pont et d'entrée
J ai peur aussi que les plaquettes diffuseurs non électrique ca fasse pareil sauf qu on peut éventuellement la couper en deux
vu lorenceau ton aimant collé ne fait pas trop sur épaisseur pour bien appliquer la moustiquaire c est malin ces petites bêtes
a vrai dire je suis très content de ce système très simple
Je vais tenter ton système l aimant collé ca ne rouille pas?
Je pense aussi a coller 4 ou 6 petits bouts de tole galva c est fin ne rouille pas trop vite
Expérience de cet été: les lampes à UV qui grillent les moustiques, ça ne marche pas
les mailles de la grille sont peut être trop grosses mais par contre les petits tubes UV attirent bien les moustiques et il faut les achever à la tapette électrique (quelle boucherie)
Amicalement
Amicalement
» dimension hublot
» hublot arrière
» hublot coque 411
» Hublot zénithaux étanchéité
» Taud hublot de roof O320
» hublot arrière
» hublot coque 411
