par jeanpaul Hier à 09:54
par jeanpaul Hier à 09:43
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Protection sortie fils elec pied de mat
gfk
Oli
quelqu'un a-t-il trouvé un moyen de protéger les sorties de fils électriques en pied de mat ?
Je me rends compte que, à l'usage, je marche souvent dessus (je ne suis pas très grand et j'ai du mal à affaler la GV)...
Merci de vos conseils.
Olivier
Olivier
Oli- Messages : 240
Re: Protection sortie fils elec pied de mat
Petite protection tole inox
le file existe deja sur le forum
jeanpaul- Messages : 4031
J'ai protégé chaque fil avec de la gaine spirale, ça protège des UV et du ragage à la sortie du mat.
gfk- Messages : 166
Excellente journée,
fannybelle- Messages : 199
Ça, c'est un passe câble, ce n'est pas la solution que recherche notre ami.
gfk- Messages : 166
Pas plus que mettre de la gaine je crois que c est guenioc ou lesigne qui avait la vraie solution je n arrive pas a retrouver
Gerard56- Messages : 670
J'ai retrouvé le fil où nous en parlions. Voilà quelques compléments d'infos :
Jean Paul,
Finalement voila les infos de la pièce inox protège câbles en bas de mât :
- hauteur 5 cm . La première fonction étant de protéger la sortie des câbles, il ne serait pas judicieux de la réaliser plus haute.
- largeur 5 cm (pourrait être 6 cm)
- épaisseur 3 mm
La longueur de la pièce est de 25 cm en partie basse, 19,5 cm en partie hausse, les parties reposant sur le pontet sont de 2 cm de longueur.
La pièce est fixée au moyen de 4 vis sans insert directement dans le polyester. Il n'y a aucun effort dynamique.
Jean Paul,
- épaisseur 3 mm
Merci beaucoup. Cela concrétise bien ce que j'avais en tête...
Reste plus qu'à trouver un endroit pour faire fabriquer...
Olivier
Olivier
Oli- Messages : 240
J'ai remplacé une partie des passe-coques par un col de cygne :
C'est toujours étanche, les câbles sont protégés et quant tu as un câble avec connecteur non démontable, il passe dedans.
Je l'ai acheté là :
https://www.ruedelamer.com/passe-cable-a-pipe.html
Je l'ai acheté là :
» groupe elec
» Gaines passes-fils
» A quoi sont destinés ces fils ?
» Poulies de pied mât
» pied de table
» pied de table
