Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 19 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
» Remplacement de l'afficheur multifonction SIMRAD NSE8par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Ven 22 Nov 2024, 16:17
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Le groupe d'eau (Oceanis 46 ) déclenche assez souvent (disjoncteur 10A réarmable)
Depuis quelques temps le disjoncteur du groupe d'eau déclenche assez souvent aléatoirement lors de sa mise en route.
La consommation du groupe au démarrage avoisine les 10A. pour un disjoncteur de 10A.( idem avec un neuf)
Quelqu'un aurait il rencontré le même problème sur son bateau ?
Jean Cyrille
Jean Cyrille
jean cyrille- Messages : 12
Modèle de bateau : Oceanis 46
Re: Le groupe d'eau (Oceanis 46 ) déclenche assez souvent (disjoncteur 10A réarmable)
Une piste ta resistance se met a la masse lorsqu elle chauffe
c est souvent le debut de la fin de ce type de résistance de chauffe eau
jeanpaul- Messages : 4026
je vais donc attendre que le phénomène s'amplifie pour changer la résistance.
Ton problème vient du groupe d'eau ou du chauffe eau ?
Octopus- Messages : 29
Modèle de bateau : First 34.7
Effectivement je m apercoit que j ai lu trop vite si c est le groupe d eau rien a voir avec la résistance du chauffe eau
alors pour le groupe d eau une piste si la pompe force fait un détartrage eau vinaigne blanc des brise jet en sortie de robinet de l évier c est un petit filtre facile a demonter petite trempe dans vinaigne aditione d un peu d eau et faire un peu chauffé
Je l'avais fait pour l’évier (complètement bouché par du sable mais pas pour les deux lavabos) à suivre.
En complément des conseils de Jean Paul, nettoie ton filtre en amont de la pompe ...
» loch assez souvent bloqué
» Groupe froid sur Océanis 430
» Nouveau proprio OC323
» Référence groupe d'eau Oceanis 42cc
» Montage groupe froid sur glacière origine Oceanis 350. Qui l'a fait ?
