par Alexg654 Hier à 23:10
par Philippe-ch Hier à 22:07
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
platine de pied de mât
Pour JJDroopy : j'ai bien pris connaissance de ta demande sur la platine de pied de mât, je ne sais pas s'il est encore temps, mais étant au bateau, j'ai pris qlqs photos, à voir si se sera utile pour toi!!!!
Gé80- Messages : 197
Re: platine de pied de mât
Bonsoir à tous,
Autant pour moi, c'est Chrysm qui avait fait la demande!!!!!!
Me dire si ça te convient, ou s'il faut que je fasse un plan!!
Amicalement voile.
Amicalement voile.
Bonjour, je me greffe sur la discussion, je recherche la référence et où acheter la pièce sur la première photo : à droite, elle fixe 4 poulies (il y a 5 ou 6 places) et est boulonnée sur le support du mat. La mienne est tordue, épaisseur 1 à 2mm, merci
Oniros- Messages : 96
Oniros bsr, à part chez un concessionnaire Bénéteau, je ne saurai te dire, néanmoins, c'est de l'inox, pourquoi tu ne la démonte pas pour la redresser, et même si elle est vraiment très tordue, pour moi c'est tt à fait possible de la remettre en forme.
Mais qu'est-ce qu'il t'ait arrivé!!!!
Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, pas d'incident, c,est la poulie du ris n°2 qui est à cet endroit. J'ai peur qu'elle en ait pris un coup et qu'elle ait une faiblesse, faut redresser en tapant ou en chauffant ?
Oniros : Tout dépend de l'importance de la déformation, mais pour moi du 2mm inox c'est très costaud, et d'autant plus, que pliée en oblique, ça augmente sa résistance, du fait que cela positionne les poulies dans l'axe des forces!!! Et je suis très surpris qu'elle se soit déformée avec la prise de ris!!!! Ton bateau est une première main?
Pour la redresser, c'est mieux à froid, car sinon un métal, tel que soit sa constitution, sauf bien entendu pour des aciers à haute teneur en carbone, sinon pour les autres les molécules changent avec la chauffe et deviennent plus souples.
Merci beaucoup pour tes conseils. Oui, mon bateau est une première main, je me suis aperçu du problème à la préparation de remise à l'eau, je n'avais rien vu au démontage des poulies en novembre dernier, mais comme j'ai fait vite, il est possible que ça y était déjà. En même temps, je ne vois pas ce qui aurait pu causer ça sur le chantier cet hiver. Je n'ai pas de photos me permettant de voir. Ci-dessous la photo de la pièce déformée. L'extrémité babord est abaissée (halebas), l'extrémité tribord est remontée (ris 2, il y a bien 8mm entre la plaque et le sabot)
8mm éxagéré, sans doute 4-5. J'ai décalé la poulie plus à droite pour ne pas forcer à cet endroit
Bjr Oniros : en visualisant la photo sur le décalage de niveau, je pense que c'est à l'origine du montage du bateau, car pour moi, rien ne peut venir le plier aussi précisément, qui puis est, rien qu'à cet endroit, car il y aurait un décalage plus loin sur tribord, mais quand tu écris (halebas) c'est comme je le vois, une poulie qui était accrochée dessus, donc, pour moi, aucun doute, et aucun risque de rupture.
Salut c'est bien cette platine que je cherche. Peux tu me donner sa largeur ainsi que l'entraxe des fixations ?
Ce n'est a priori pas fabriqué par Z
Bsr à tous,
Pour Oniros : Je confirme que l'inclinaison est d'origine, car j'ai la même chose sur mon OC40
pour Chrysm :
Je confirme que la mienne est gondolée, à tribord l’œillet est plus haut, à bâbord plus bas que les 4 œillets centraux. Je suis surpris par la mesure de l'entraxe que tu donnes Gé80, moi j'ai mesuré 125mm, c'est vrai qu'il fait nuit en Grèce, mais je suis retourné 2 fois mesurer, à vérifier ? Je suis ok pour la mesure de 230mm
Oniros: Je confirme que la platine fait 280mm x 230mm.
Le mât, emboité dans cette platine fait lui 220mm dans les 280mm, quant-aux entr'axes des fixations, elles font bien 160mm dans les 230mm et 215mm dans les 280mm.
Pour compléter le sujet de la platine, sachez que j'en ai acheté une de remplacement (qui n'est pas installée, celle d'origine ne semblant pas à l'article de la mort) chez Véga Voiles qui l'a obtenue chez ZSpar, ainsi libellée sur ma facture "REF 4720 PLATINE DE PIED DE MAT Z" au prix de 34€ H.T.
Merci beaucoup c'est une excellente information
» Platine pied de mat en inox
» pied de table
» pied de mat Oceanis 411
» Pompe à pied eau de mer OC 393
» Poulies de pied mât
» pied de table
