SonicHub
Squiz
Dahouet
SonicHub
Bonjour à tous, nouveau sujet qui je l'espère intéressera du monde.
Mon 41 d' Août 2012 est équipé en Simrad et côté musique avec un boîtier de commande Fusion MS-WR600 et un dock pour iPhone. Si tout fonctionne bien par contre le boîtier de commande est assez pauvre (pas de RDS, écran tout petit) et surtout la gestion des zones int et ext est pénible. J'ai donc décidé de changer ce boîtier par une Fusion RA205 en promo au salon nautique. Toujours au salon chez Fusion à la question compatibilité entre les deux la réponse fut nette : aucun problème montage en lieu et place (hors découpe encastrement). J'ai donc entrepris de faire le changement et là grosse surprise, un seul cable sort du MS-WR600 vers un boîtier qui me reste à trouver alors que le RA205 a toutes les fiches (haut-parleur, dock, antenne.....). En fait le boîtier en place fait seulement interface avec le soni-hub le vrai boîtier, par contre le RA 205 est d'après moi complet. Faut il remplacer le boîtier Sonic-Hub complètement ou continuer à passer par lui ?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ou peut il me conseiller avant que j'aille voir mon concessionnaire !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dahouet- Messages : 21
Modèle de bateau : Océanis 41
Re: SonicHub
Bonjour Dahouet,
Je pense que tu dois enlever le Fusion MS-WR600 qui uniquement un boitier de commande ET le boitier noir qui se trouve de mémoire sur la droite derrière le tableau électrique où arrivent tous les cables des différents appareils reliés au système audio. En effet ton nouveau système est un système audio complet (un seul élément) donc c'est lui qui devra les recevoir.
JP de Squiz
JP de Squiz
Re: SonicHub
Jp a raison, le boitier a enlever se trouve derrière le panneau électrique, en bas à droite.
Bon courage pour tout changer esperons que le cablage sera facile à faire
..personellement, je ne suis pas fan non plus du Sonic Hub, notemment de la station d'accueil pour I phone, vu que je suis allergique aux pommes, excepté dans le calva...
La gestion des zones oblige a passer par le NSS,c'est debile et je suis obligé d'ecouter ma musique a partir d'une clef USB, difficile a insérer dans la station...je préferais le systeme de l'oc 37, un simple auto radio avec lecteur cd et prise jack 3,5 pour les MP3.
Re: SonicHub
Sur mon O31 de 2014 (tout comme sur les 34 et dernier 37 je crois), j'ai également ce Sonic Hub, qui n'est pas du tout pratique à utiliser à partir du carré. Il est préférable de le gérer à partir de l'écran au poste de barre, ce qui n'est pas toujours très pratique.
Re: SonicHub
Hello Drakkars,
Ca peut peut-être servir...
On peut changer de zone directement à partir du SonicHub :
- Pour modifier les paramètres de zones :
. touche Mute (haut-parleur barré) pendant 5 secondes
. appuyer sur le bouton de volume
. tourner le bouton de volume pour sélectionner les zones
. touche Menu pour sortir
De plus, j'ai récemment découvert que je pouvais écouter la musique de mon téléphone, en BLUETOOTH
- Une unité bluetooth Fusion MS-BT100 est montée en standard sur mon SonicHub.
- Entrée "Sirius" sur le SonicHub , ou entrée "Aux 2" à partir des écrans Zeus.
Je trouve que mon SonicHub est très mal placé (placard au dessus du tableau électrique).
J'envisage de déplacer le satellite (MS-WR600C) à babord, du côté de la VHF.
CapCool- Messages : 271
Re: SonicHub
merci capcool pour ces tuyaux ! j'ai un doute sur le bluetooth, car mon boat est de 2012. Voila un truc à essayer lorsque je serai à bord ! et oui le sonic hub est très mal placé !
Re: SonicHub
J'ai installé sur mon bateau le petit module bluetooth qui coute une 40taine d'euro sur amazon.
Il permet d'écouter la musique de n'importe quel appareil bluetooth s'en enquiquiner à l'installer dans le sonic hub.
Re: SonicHub
ok JP, mais comment ça marche ? le module n'etant pas relié au Sonic Hub, est ce que la musique passe par le systeme audio quand même ? ( je viens de racheter des HP de cokpit..)
Re: SonicHub
En fait le boitier est connecté sur le boitier noir Fusion où il y a toutes les prises cinch. je crois que je l'ai mis sur AUX. Lorsque tu veux écouter les musiques du tel, tu sélectionne AUX sur le SIMRAD et ensuite tu lances à partir du téléphone le morceau que tu souhaites écouter.
Re: SonicHub
ok, moi compris ! ;-) merci !
Re: SonicHub
Pour ma part je n'ai pas de fusion sur mon simnet. J'hésite vraiment à choisir un des modèles . Et je ne suis pas fan de l'autoradio de base du 37 qui ne lit aucune de mes clés Usb (pas de chance pour moi) ni mon téléphone ... Autre solution serait de remplacer l'autoradio (qui perd ses stations a chaque fois que je coupe les batteries) ...
Re: SonicHub
Ce qui m'étonne ,Chrysm, c'est que tu ne puisses pas lire des fichiers mp3 à partir de ton télephone sur l'autoradio : normalement, il y a une prise 3,5 stéreo sur la façade, il suffit d'un cable Mâle/mâle 3,5 pour les relier. et de selectionner l'entrée aux sur le menu ( c'est ce que je faisais sur Ocean's Songs de 2009, autoradio VDO si ma memoire est bonne ...
pour les clefs USB en effet pas de solution...
Re: SonicHub
Bonjour à tous, j'ai réussi à changer mon installation d'origine MS-WR600 par La Fusion RA205 beaucoup plus pratique. Il faut bien enlever le boitier Sonic Hub et raccorder les divers cables sur Le RA205. Le plus compliqué c'est de faire passer les faisceaux en haut et rallonger les fils des haut-parleurs. Enfin tout fonctionne bien, afficheur plus grand avec RDS et réglage des zones hyper simple. Du coup je mets en vente l'afficheur MS-WR600 et le boitier Sonic-Hub si quelqu'un est intéressé !
