plafonniers LED ?
plafonniers LED ?
Bonjour les aminches,
Savez vous où je pourrais trouver l'ampoule de remplacement d'un plafonnier de l'Oc 41. Elle a pris l'eau ( de mer) et ne fonctionne plus ? voici la photo, je ne trouve rien sur le WEB...
Re: plafonniers LED ?
Salut Drakkars,
Au dos il n'y a pas l'identification fabriquant ? Sinon prendre contact auprès de Beneteau. Eux la vende c'est sur... A quel prix ça c'est une autre histoire !
Elle a pris l'eau de mer...???
Je suppose un hublot pas fermé Richard... une erreur classique...
Hé oui erreur classique ! Je suis pourtant strict sur la fermeture des panneaux de pont, mais je n'ai pas contrôlé et une vague est passée sur le pont , moralité : carré inondé , sdb avant : inondée ( avec eau dans le ''faux plafond "= led mouillée ..)
Concernant la marque de la pièce, rien ! Je pense en effet que je vais devoir passer par Benet...
J'ai changé toutes mes lampes à bord.
Il semble que les lampes soient différentes entre les 34 et 41 pieds. Les miennes sont classiques et non raccordées directement par fils aux cosses ?
D'autre part, celui qui n'a jamais oublié de fermer un panneau ou un hublot lors d'un départ en mer ou lors d'un nettoyage à grandes eaux au port est mon idole....
Le Pierro
Le Pierro
Le Pierro : sur le 37, j'avais changé toutes les ampoules halogènes par des LED , culot G4 si je me souviens bien. Pas d'autre changements à effectuer, c'est très simple.
Sur mon 37 tous les plafonniers d'origine sont à LED (je crois que c'etait une option qui dépendait du niveau de finition). Modèle qui me semble similaire au 41. Deux fils qui sortent et qui sont brochés à environ 20/30cm. Comme pour le sieur Drakkars. J'avoue ne pas avoir démonté les spots leds.
Je te propose :
http://www.deal-marine.com/lampes-et-eclairages/333-plafonnier-led-blanche-hella-12v-rond-d72mm-inox-chrome.html
ou http://www.deal-marine.com/lampes-et-eclairages/367-lampe-27-leds-12v-22w-modele-g4-couleur-jour.html
ou http://www.minineon.com/detail-modules_led_rond_promo_platine_ronde_led_5mm_12v_minineon-3213-139.php
ou ...
Recherche platine led 12V (si tu as les dimensions c'est mieux : diametre epaisseur)
Je te propose :
ou ...
Bonsoir Drakkars , J'ai eu la chance de trouver sur mon plafonnier une indication de référence. En fait c'est un plafonnier de marque Quick, BRYAN 10-30 V 2w 133880. On le trouve chez Kent Marine :
http://www.kent-marine.com/fr/produit-kme/45603/spot-carre-led-bryan-inox-10-30v.html
On peut les commander par l'intermédiaire d'un shipchandler.
J'espère que l'info sera utile.
Mula
Mula
mula- Messages : 47
Modèle de bateau : OC41
@ Chrysm : merci pour les liens. Je n'ai pas trouvé mon bonheur donc j'ai commandé à Chemins d'... Je l'aurai ce week end au salon du Cap d'Agde
@Mula : merci , très fort ! Je n'avais pas trouvé sur goguel même en tapant ces réf !
Ça servira surement encore !
Ha mais tu avais des références !
Bon je pense que nous avons plutôt le rond ou que l'ancienne version était ronde comme le TED :
http://www.kent-marine.com/fr/produit-kme/44195/spot-led-ted-inox-10-30v-blanc-chaud.html
Oui j'avais ''Bryan 133880'' mais pas de marque. Et sur le 41, c'est bien carré, pas rond . mais de toute évidence, on doit commander l'ensemble et pas seulement la platine...ce qui est bien dommage !
Avez vous connaissance de ce site ?
http://www.ampoule-leds.fr
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule_led_recherche_resultat.php?keywords=826684
Je viens de passer commande, apparemment très bon rapport qualité prix.... (et ampoules bleues, rouges...)
A suivre
Frédéric
A suivre
Frédéric
fredau13- Messages : 621
pas mal le site : on dirait qu'il y a de quoi se satisfaire pour le bateau! et à bas prix ..
pour revenir a mon plafonnier, Benet' m'a livré une mauvaise reference ! j'ai du donner au concessionaire l'adresse de Kent marine que Mula nous avait gentillement donnée ...
