Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Fissure sur l'arceau du cokpit
Bon ben tout est dans le titre...
Donc le voilier à tout juste plus d'un an, environ 600 nm au compteur. Lorsque la semaine dernière au ponton de Port Haliguen, je m'arrime sur mon coté tribord, ce que je ne fais jamais. j'installe donc mon échelle de coupée à la porte juste en face de l'arceau, et lorsque ma femme remonte à bord je l'entend hurler à la mort... je vais voir et me rend compte que l'arceau, juste sous la plaque Bénéteau présente une fissure de 20 cm sur 1.5 mm de large, une lame de gros couteau passe au travers de l'arceau, heureusement seule la face extérieure semble touchée. Par contre debout sur le passavant tribord impossible de voir la fissure.
WE prochain je vous ferai une photo. Le technicien de Massif Marine n'a pas eu l'air plus surpris que cela, et m'a assuré que Bénéteau allait me changer l'arceau.
Mon voisin qui vient d'acheter un OC 45 a un arceau qui semble présenter le même défaut, mais pas à un stade aussi avancé. Donc vérifiez le votre, surtout si vous êtes encore sous garantie.
lolophilou- Messages : 249
Re: Fissure sur l'arceau du cokpit
Merci de faire une photo et de nous la transmettre !!
Cadenza- Messages : 159
ok, merci lolophilou ! a suivre donc ...Je n'ai rien remarqué...mais je vérifierai à la preière occasion; Je pense que je suis tombé sur un bon numéro, car avec maintenant plus de 1100 nm au compteur, je n'ai rien à dire ! ce qui est tout l'inverse de mon ex-OC41...
voila le travail ! donc je valide bien : c'est une fissure d'environ 20 cm et sous le E de Beneteau on traverse avec une lame de couteau, toute la paroi extérieure est cassée....
Tu dois le savoir, mais on sait jamais : la plaque "Bénéteau" s'enlève, elle est collée au Sica. Ca peut permettre d'ausculter l'intérieur de l'arceau.
CapCool- Messages : 271
on a démonté cette plaque bien sur, pour le technicien pas de réparation possible
Bénéteau (Massif Marine du Crouesty) demande à Bénéteau un changement complet de l'arceau sous garantie (le bateau à juste un an)
pour eux cela serait un manque de matières à la fabrication de cet arceau
en plus cela commence de l'autre coté...
bon voila les dernières news : Bénéteau a missionné un technicien qualifié, qui a diagnostiqué un manque de matière à cet endroit précis dû au principe de fabrication de l'arceau. En effet celui-ci est fabriqué dans un moule par une injection de matière (intrusion ?)et à l'intérieur du moule il y a un ballon gonflable, hors celui-ci était trop gonflé donc moins de matière. Ils ne l'ont pas changé mais ont fait une réparation, j'espère que dans le temps cela tiendra....
Photos à suivre lors de ma prochaine visite fin septembre.
