» Quel portique sur Oceanis 343 ?par FXVT Aujourd'hui à 03:07
» Alarmr Tension basse
par Balaou Mar 14 Jan 2025, 13:07
» Cherche Manuel du propriétaire OCEANIS 281
par bear Dim 12 Jan 2025, 21:01
» Changement Raymarine C80
par JMV34 Dim 12 Jan 2025, 18:30
» liste passes coque OCEANIS 31
par Mael Sam 11 Jan 2025, 10:15
» Vends Noix de Vit de Mulet 'Z-Spars' # 4010
par Tinkiete Ven 10 Jan 2025, 22:13
» Vends Annexe et Moteur mercury
par Tinkiete Ven 10 Jan 2025, 22:11
» Vends Housse de Console de Barre - Océanis 31
par Tinkiete Ven 10 Jan 2025, 22:02
» Led ampoules
par Hervé Jeu 09 Jan 2025, 16:14
» Changement câble de radar
par gpuimatto Jeu 09 Jan 2025, 12:08
» Détartrage 4jh4te
par IMPULSIF Jeu 09 Jan 2025, 11:20
» Mauvais affichage du vent apparent sur Garmin
par Pierre-Louis Mar 07 Jan 2025, 20:05
» boite à rea
par Sarkis Mar 07 Jan 2025, 17:35
» reference et modele du ènrouleur de genois OCEANIS 37 de 2008
par Philippe-ch Mar 07 Jan 2025, 16:26
» cable d'accelerateur cassé
par CLAUDE FRATTINA Mar 07 Jan 2025, 12:24
Bonjour et bonne année 2025 a tous.
Depuis peu, j'ai une alarme "tension basse" qui apparait sur l'écran de mon MFD ( B&G zeus3).
Je suis sous voile et sous pilote.
Les batteries de servitude sont neuves, et chargées à bloc comme le confirme le VDO et le Nasa du bord.
Tension vérifiée également en direct sur le parc.
C'est déjà arrivé a l'un d'autres vous ?
Peut être une tension basse sur le bus du reseau simnet ?
Bref, si quelqu'un a une idée..
Merci par avance
Merci par avance
Balaou- Messages : 130
Re: Alarmr Tension basse
@balaou
as-tu vérifié la tension affichée au Zeus ? Dans un écran pré-installé "instruments" tu peux afficher la tension des batteries de servitudes, au besoin en modifiant les données affichées. Si cette tension est basse cela explique le message d'avertissement. Ensuite il te faut trouver où est prise cette tension; je n'ai pas d'idée... Manifestement pas au VDO.
Bertrand- Messages : 849
Merci Bertrand
Je vais checker ça.
Je vais checker ça.
» " alerte tension basse 10 v alimentation Can Bus"
» sécurité tension basse sur frigo
» baume trop basse
» Futur proprio d'un Océanis 393 année 2006
» Tension drisse GSE
» baume trop basse
