» Quel portique sur Oceanis 343 ?par FXVT Aujourd'hui à 03:07
» Alarmr Tension basse
par Balaou Mar 14 Jan 2025, 13:07
» Cherche Manuel du propriétaire OCEANIS 281
par bear Dim 12 Jan 2025, 21:01
» Changement Raymarine C80
par JMV34 Dim 12 Jan 2025, 18:30
» liste passes coque OCEANIS 31
par Mael Sam 11 Jan 2025, 10:15
» Vends Noix de Vit de Mulet 'Z-Spars' # 4010
par Tinkiete Ven 10 Jan 2025, 22:13
» Vends Annexe et Moteur mercury
par Tinkiete Ven 10 Jan 2025, 22:11
» Vends Housse de Console de Barre - Océanis 31
par Tinkiete Ven 10 Jan 2025, 22:02
» Led ampoules
par Hervé Jeu 09 Jan 2025, 16:14
» Changement câble de radar
par gpuimatto Jeu 09 Jan 2025, 12:08
» Détartrage 4jh4te
par IMPULSIF Jeu 09 Jan 2025, 11:20
» Mauvais affichage du vent apparent sur Garmin
par Pierre-Louis Mar 07 Jan 2025, 20:05
» boite à rea
par Sarkis Mar 07 Jan 2025, 17:35
» reference et modele du ènrouleur de genois OCEANIS 37 de 2008
par Philippe-ch Mar 07 Jan 2025, 16:26
» cable d'accelerateur cassé
par CLAUDE FRATTINA Mar 07 Jan 2025, 12:24
je recherche les références ( pas trouvé sur l'enrouleur) de l'enrouleur du génois PROFURL d'origine
je doit changer le tambour car les vis d'assemblage des deux demie parties ont foirées lors du démontage pour changer l'écoute
Ou acheter les pièces PROFURL ?
CLAUDE FRATTINA- Messages : 251
Re: reference et modele du ènrouleur de genois OCEANIS 37 de 2008
Voir le site de Profurl:
Profurl - Enrouleur, emmagasineur, stockeur et hook pour voile
Le manuel:
[url=https://www.profurl.com/sites/profurl/files/products/profurl_support_technique/1-Enrouleurs manuels/C290-C320-C350-C420-C430-R250-R350-R420-R430-Manuel-de-montage-installation-manual-IndiceH-2024.pdf]C290-C320-C350-C420-C430-R250-R350-R420-R430-Manuel-de-montage-installation-manual-IndiceH-2024.pdf[/url]
Vérifier le modèle, un 320?
WICHARD France Hotline / Support technique / SAV Z.A Pornichet Atlantique 16 rue du Gulf Stream 44380 Pornichet France Tel +33 (0)2 51 76 00 35 Fax +33 (0)2 40 01 40 43 Email : hotline@wichard.com
Le manuel:
Philippe-ch- Messages : 761
» changer enrouleur de génois sur Oceanis 351
» Extension de la table de cockpit sur OCEANIS 37 de 2008
» Longueur de la bosse d'enrouleur de Génois GSE
» Bosse d'enrouleur de génois OC 37 (frottement sur gelcoat)
» Couvercle filtre pompe à eau douce Johnson sur Oceanis 31 de 2008
