Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 1 Moteur de recherche
» Quel portique sur Oceanis 343 ?
par FXVT Aujourd'hui à 03:07
» Alarmr Tension basse
par Balaou Mar 14 Jan 2025, 13:07
» Cherche Manuel du propriétaire OCEANIS 281
par bear Dim 12 Jan 2025, 21:01
» Changement Raymarine C80
par JMV34 Dim 12 Jan 2025, 18:30
» liste passes coque OCEANIS 31
par Mael Sam 11 Jan 2025, 10:15
» Vends Noix de Vit de Mulet 'Z-Spars' # 4010
par Tinkiete Ven 10 Jan 2025, 22:13
» Vends Annexe et Moteur mercury
par Tinkiete Ven 10 Jan 2025, 22:11
» Vends Housse de Console de Barre - Océanis 31
par Tinkiete Ven 10 Jan 2025, 22:02
» Led ampoules
par Hervé Jeu 09 Jan 2025, 16:14
» Changement câble de radar
par gpuimatto Jeu 09 Jan 2025, 12:08
» Détartrage 4jh4te
par IMPULSIF Jeu 09 Jan 2025, 11:20
» Mauvais affichage du vent apparent sur Garmin
par Pierre-Louis Mar 07 Jan 2025, 20:05
» boite à rea
par Sarkis Mar 07 Jan 2025, 17:35
» reference et modele du ènrouleur de genois OCEANIS 37 de 2008
par Philippe-ch Mar 07 Jan 2025, 16:26
» cable d'accelerateur cassé
par CLAUDE FRATTINA Mar 07 Jan 2025, 12:24
-15%
Le deal à ne pas rater :
Champagne Canard-Duchêne Brut – 75 cl
22.01 € 25.90 €
Détartrage 4jh4te
Détartrage 4jh4te  Empty Détartrage 4jh4te
Message par IMPULSIF Mar 07 Jan 2025, 07:47
Bonjour à tous.
L année commence par de la mécanique.
Je recherche des conseils pour le détartrage du refrigerant yanmar 4jh4te.  Demontage ?
Et aussi par où vidangé le circuit eau de mer ?
Merci pour vos conseils
IMPULSIF
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Détartrage 4jh4te  Empty Re: Détartrage 4jh4te
Message par Drakkars Jeu 09 Jan 2025, 10:19
Bonjour, pour vidanger le circuit à eau de mer, j'enlève la durite en bas à droite quand tu ouvres la descente ( juste à l'entrée de la pompe) et j'y mets une durite de même diamètre d'environ un mètre que je plonge dans un seau d'eau douce alimenté par le tuyau du quai. Je laisse tourner le moteur pendant environ une demi heure pour rincer le circuit.
Comme je n'ai pas encore detartré l'échangeur, je continue de remplir le circuit avec du liquide de refroidissement et je referme la vanne d'aspiration pour garder ce liquide pendant l'hiver. Pour vidanger, je suppose qu'il suffit de laisser le circuit de vider par cette durite..
Message par IMPULSIF Jeu 09 Jan 2025, 11:20
Merci pour ta réponse,  je mets aussi du liquide de refroidissement dans le circuit pour l hiverner .
Mais j aimerais bien faire un nettoyage de l echangeur ! Je crois que je vais mettre du vinaigre blanc pendant une journée et rinçage ensuite. Je vais donc vidanger le circuit en enlevant la durite de sortie eau de mer ?
IMPULSIF
