» Évacuation douche
par IMPULSIF Hier à 16:17
» Question 40.1
par jarno34 Hier à 15:37
» Cerbo gx
» changement du greement
Taquet d'amarrage central sur Océanis 31
L'Océanis 31 est dépourvu à l'origine de taquets centraux d'amarrage.
Certains d'entre vous en auraient ils installés ? Avez-vous trouvé les mêmes taquets que ceux installés sur le bateau ? Si oui, chez quel fournisseur ? Où les avez-vous installés précisément ?
Merci pour vos retours.
Gerard56- Messages : 670
Re: Taquet d'amarrage central sur Océanis 31
Sur un 31 pieds les taquets d embelle je pense qu aucun chantier n en pose
La pose doit poser pb de renfort d étanchéité et de modification de bois de farge
A moins à is pose compliquée si non prévue par le chantier est ve vraiment utile sur un 31
jeanpaul- Messages : 4026
Farfa en a sur son oceanis 31. Je ne sais pas si il est tjrs sur le forum mais on distingue bien les taquets sur ses videos. Si c'est pas trop compliqué j'aimerais bien en monté. C'est bien pratique quand on navigue seul.
Mael- Messages : 60
J'ai également prévu d'en mettre sur mon O331. J'avais trouvé les mêmes neuf sur le site LB. Effectivement, cela manque cruellement, et encore plus en solo. J'avais déjà fais cette opération sur mon ancien FIRST 26 sans problème. Sur le 331 il y a déjà un chaumard, donc pas de modification de ce coté là, comme j'avais dû le faire sur le FIRST.
La difficulté est surtout a l'intérieur. Il faut avoir suffisamment de place pour mettre obligatoirement une contre-plaque en inox (3mm d'épaisseur) et l'accès avec le mobilier est parfois compliqué.
Sur le pont, un emplacement est dessiné dans l'antidérapant. La version US est d'ailleurs livré avec ses taquets. Structurellement, pas de problème surtout si le chantier met d'office un insert (alu ou autre)dans la stratification du pont.
Tout çà à vérifier sur le 31.
PIGAWANNE- Messages : 92
» OCEANIS 31
» LIT CENTRAL
» Taquet d'amarrage arrière bâbord qui bouge
» Possibles fissures autour du taquet d'amarrage avant babord.
» LIT CENTRAL
