Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités :: 2 Moteurs de recherche
par Balaou Aujourd'hui à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Hier à 16:17
» Question 40.1
par jarno34 Hier à 15:37
» Cerbo gx
» changement du greement
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Pas de calculateur
Pas de calculateur Empty Pas de calculateur
Message par JFrancois Mar 02 Juil 2024, 07:54
Le bateau : Océanis 34 2012
démâté, remâte cette année.
Électronique Simrad :
AC42 Autopilot Computer, NSS8 et is20.
J'ai une alarme qui apparaît :  affraid
"Pas de calculateur"
"Pas de pupitre de contrôle pilote actif"
Pas de calculateur Img_6317
Il y a des indications à l'écran, il n'y a pas un écran vierge, comme dans le Tuto de chrism : "Tuto Diagnostic d'une panne générale sur réseau (Canbus) Simnet NMEA 2000".
Pas de calculateur Img_6318
Avez-vous déjà rencontré le même problème ? Des idées, des pistes ?
Merci d'avance !
JFrancois
JFrancois
Modèle de bateau : Oceanis 34
Pas de calculateur Empty Re: Pas de calculateur
Message par CapCool Mar 02 Juil 2024, 08:08
Après avoir vérifié la connectique (dont l'alimentation), le plus simple est de te faite prêter un AC42 par un voisin; ce modèle est assez commun.
Il est normal que ton écran ne soit pas vierge : la cartographie ne passe pas par le calculateur, elle circule par le réseau ethernet.
CapCool
CapCool
Message par JFrancois Mar 02 Juil 2024, 12:10
CapCool a écrit:Après avoir vérifié la connectique (dont l'alimentation), le plus simple est de te faite prêter un AC42 par un voisin; ce modèle est assez commun.
merci pour ta rapide réponse.
Ce que je voulais dire c'est que j'ai les indications du vent sur les 2 is20.
En cherchant, je constate que par moments (c'est variable) l'AC42 Autopilot,l'is20Graphic instrument et l'is20 Wind instr, disparaissent de la liste des appareils :
Pas de calculateur Img_6319
Les 3 instruments disparaissent durant qq instants puis réapparaissent ... voui
Comment faire pour vérifier l'alimentation ?
JFrancois
JFrancois
Message par CapCool Mer 03 Juil 2024, 11:17
Si l'AC42 ne fonctionne plus, c'est logique que certaines infos ne puissent plus s'afficher (par exemple, c'est l'AC 42 qui calcule le vent réel, le courant...)
PREMIERES MESURES DE VERIFICATION
Commence par vérifier la connexion de l'AC42 à la dorsale (oxydation des contacts)
Puis, teste l'alimentation; vérifie simplement que tu as bien ±13 volts :
   1) sur l'alimentation de l'AC 42 (bornes "supply" à gauche)
   2) sur les bornes NMEA de l'AC42 ("RED" et "BLK", à droite)
Profites en pour vérifier la résistance de ton réseau NMEA 2000
   1) entre les bornes NMEA de l'AC42 tu dois avoir ± 60 Ohms ("WHT" et "BLU", à droite)
   2) si tu as ± 120 Ohms, il faudra vérifier les bouchons d'extrémité de ta dorsale.
Et profites en aussi pour vérifier que toutes ces bornes sont bien serrées.
CapCool
CapCool
Pas de calculateur Empty Panne de calculateur... la suite
Message par JFrancois Jeu 11 Juil 2024, 19:10
CapCool a écrit:Si l'AC42 ne fonctionne plus, c'est logique que certaines infos ne puissent plus s'afficher (par exemple, c'est l'AC 42 qui calcule le vent réel, le courant...)
Salut CapCool,
Merci pour tous ces conseils.
Vérifications faites, j'ai préféré faire intervenir un pro, le problème dépassant largement mes compétences.
Après une bonne heure de recherche sur le réseau qui semble fonctionnel, c'est finalement la sonde qui pose problème.
Dès qu'elle est débranchée, plus d'alerte de panne de calculateur  OK
Conclusion : changer la sonde pour une nouvelle : AIRMAR DST 810.
De retour du magasin, c'est la grosse déception. affraid
Si la sonde (Bluetooth également) indique bien la vitesse et la température, aucune indication concernant la profondeur n'apparaît.
Ni sur l'app dédiée : AirmarCast, ni sur les instruments du bord.
Le bateau est à terre; est-ce normal ? L'indication de la profondeur n'apparaissant qu'une fois le bateau à l'eau ?
Sur le NSS8 j'ai pu changer le choix de l'ancienne sonde (AIRMAR 200) pour la nouvelle dans Paramètres/Réseau/Sources/Temp eau.
Cette sélection n'est pas possible pour Fond où le seul choix est [OFF] NR8 Echo [Cet appareil].
La sonde (neuve) est-elle HS ?
L'ai-je mal installée ?
Faut-il impérativement que le bateau soit à l'eau pour que l'affichage Fond fonctionne ?
Je me voyais ce matin sorti d'affaire, voici que ce soir je suis replongé dans une grande perplexité  pale
JFrancois
JFrancois
Message par Philippe-ch Ven 12 Juil 2024, 08:24
En effet, la sonde ne fonctionne que si le bateau est à l'eau.
Pour des explications fournies voir par exemple ici: Comment fonctionne une sonde | Furuno Academy
Message par jeanpaul Ven 12 Juil 2024, 20:49
Je n y connais  rien mais j avais cru comprendre  que surtout  il fallait  pas mettre le truc en fonction  hors de l.eau
Message par Philippe-ch Sam 13 Juil 2024, 07:29
Pour info, sur le bar d'en face: Peut on tester un sondeur hors de l'eau? (hisse-et-oh.com)
Message par JFrancois Sam 13 Juil 2024, 19:51
J'ai trouvé cette info chez Garmnin :
Dommages potentiels sur une sonde lors d'une utilisation hors de l'eau
Il n'est pas recommandé de faire fonctionner un Échosondeur et une sonde sur un bateau qui n'est pas dans l'eau car vous n'obtiendrez aucun retour de la sonde.
Une sonde normale de 500 watts ou moins ne devrait pas avoir de problèmes lorsqu'elle fonctionne hors de l'eau. En revanche, une sonde plus puissante, de 1 kW ou plus, peut avoir des problèmes car elle utilise normalement l'eau pour se refroidir lorsqu'elle fonctionne pendant de longues périodes. Sans eau, la sonde pourrait surchauffer et avoir des problèmes si elle fonctionne hors de l'eau pendant une longue période.
Ma nouvelle sonde a une puissance de 100w, elle ne devrait donc pas surchauffer.
JFrancois
JFrancois
Message par JFrancois Lun 15 Juil 2024, 23:53
Conclusions
Les alarmes "Pas de calculateur"
étaient bien causées par la sonde défaillante.
Assez vicieux comme message d'erreur  Twisted Evil
Une fois la sonde remplacée, tout est ok.
Concernant l'absence d'affichage de la profondeur,  bateau à terre, cela parait bien compréhensible.
Ce qui m'inquiétait, était (bateau à terre), l'impossibilité de sélectionner la nouvelle sonde
dans Paramètres/Réseau/Sources/Fond, sur le NSS8.
Et bien, cela a été possible une fois le bateau à l'eau. OK
JFrancois
JFrancois
