» Évacuation douche
par IMPULSIF Hier à 16:17
» Question 40.1
par jarno34 Hier à 15:37
» Cerbo gx
» changement du greement
Une vieille discussion : en voile libre ou en marche arrière ?
+4
Bertrand
CapCool
Little Wing
8 participants
Salut les amis, comment gérez-vous la marche pendant la navigation à voile (sans hélice repliable) ? Vous mettez la marche arrière ou au point mort ? L'autre jour, j'avais mis la marche arrière, mais sous une rafale soutenue, j'ai eu quelques difficultés à la remettre au point mort avant de démarrer le moteur.
Alors, j'ai pensé vous demander, à vous qui avez le même bateau.
Little Wing- Messages : 25
Modèle de bateau : Beneteau Oceanis 31
Re: Une vieille discussion : en voile libre ou en marche arrière ?
C est grand débat il y a des partisans des deux méthodes moi c est point mort peut être pour avoir moins de trainee d un autre côté ça doit plus user les roulements de l inverseur et la lèvre du joint volvo alors vraiment je suis sur de rien
jeanpaul- Messages : 4026
Par contre un truc qui est sur si mon portefeuille était plus epais j aurais une helice repliable et de préférence une max prop
--- Hélice repliable : on engage la marche arrière pour éviter que le sail-drive ne tourne inutilement et que les joints spi ne s'usent prématurément.
--- Hélice non repliable : théoriquement une hélice tournante freine davantage qu'une hélice bloquée. Toutefois, bloquée en marche avant, l'hélice risquerait d'entrainer le moteur et faire tourner la pompe à eau qui, en l'absence de gaz d'échappement, remplirait la ligne d'échappement jusqu'aux cylindres. Je réponds au conditionnel car je n'ai pas vraiment approfondi la question.
CapCool- Messages : 285
Un fil antérieur :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2248-bruit-d-helice-sous-voile
fait référence au document de Yanmar qui traite le sujet :
https://j109.org/docs/yanmar_technical_bulletin-_engine_control_lever_position_while_under_sail_-ymtqtb11-017.pdf
Bertrand- Messages : 847
Merci Bertrand je ne me souvenais plus de ce file. Pourtant j y avais participé
La viellesse tout fout le quand
Merci boque Bernard.
Zut alors, la note me semble claire : avec le KM2P, je continuerai à le laisser au neutral.
Les vibrations ne me dérangent pas… au contraire, elles contribuent à mon plaisir pendant les sessions de surf ;-)
Je ne comprends pas pourquoi ils ne l’ont pas écrit directement dans le manuel…
Si je me souviens bien il y a eut chez Benêteau dans les années 2000 des pb de refus de garantie, en effet en position arrière il est arrivé que la vitesse de l’hélice en.traine le moteur dans le mauvais sens….
Benêteau à donc mis une avertissement sur les colonnes de barre indiquant impérativement de positionner au point mort au dessus de 8 noeuds ….pour un OC 31 c’est pas souvent
Donc ……
Donc ……
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 306
J'ai le même problème. Si j'enclenche la marche arrière en nav, j'ai du mal a remettre au point mort. La manette des gaz est bloquée.
Il faut donner une légère impulsion sur le démarrage moteur (sans démarrer) pour la débloquer.
Nico Eridan- Messages : 24
Modèle de bateau : oceanis 34
Sur la note technique de Yanmar ci-dessus, ils proposent d'installer un "shaft-lock". Cet accessoire permet de bloquer l'hélice au point mort. Le déblocage est automatique à l'allumage du moteur. Je n'en avais jamais entendu parler. Le 3YM30 y est cité.
A voir sur le site
A voir sur le site
JMV34- Messages : 371
Pour plusieurs raisons :
hélice non repliable = au point mort sous voile
petits inconvénients : bruit du mouvement de l'hélice + usure des joints spi
comment y remédier : monter une hélice repliable.......laquelle, en coût, représente combien de joints spi ? LOL
A vous de voir
A vous de voir
Y2- Messages : 76
Modèle de bateau : oceanis 41
J'ai oublié de vous mettre l'adresse du site US qui fabrique des bloqueurs d'arbre "shaft-lock" pour voiliers. Il y a même dans leur base une référence pour oceanis, Yanmar 3YM30, KM2P
Désolé, je viens de m'apercevoir que l'adresse complète du site ne passe pas il faut chercher "shaftlok.com".
Je ne connais pas cet accessoire cité sur la circulaire YANMAR, ni son prix ; c'est juste le résultat d'une recherche sur internet.
Flocéanie OC31
» Marche arrière laborieuse
» Marche arrière Oceanis 281.helice 3 pales
» changer la voile d'un enrouleur mat de grande voile pour un océanis 373
» j'achète un O34 neuf
» Un Bimini pour un OC31
