Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 9 Invités
par Balaou Aujourd'hui à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Hier à 16:17
» Question 40.1
par jarno34 Hier à 15:37
» Cerbo gx
» changement du greement
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Aménagement coffre arrière OC 393
Aménagement coffre arrière  OC 393 Empty Aménagement coffre arrière OC 393
Message par Désiré56 Jeu 03 Avr 2014, 13:30
Les coffres arrières sont très profond. Pratique pour les pare battages rangés à tribord. Pour l'autre j'ai réalisé un aménagement  pour que soient accesibles seaux, panneaux de descente et diverses bricoles
Aménagement coffre arrière  OC 393 P1070320
Désiré56
Désiré56
Aménagement coffre arrière  OC 393 Empty Re: Aménagement coffre arrière OC 393
Message par Boulange Mar 15 Avr 2014, 09:38
bonne idée...
Boulange
Modèle de bateau : oceanis393
Message par SQN 85 Mar 15 Avr 2014, 17:08
Je confirme ! OK
Vraiment génial vu la profondeur de ces coffres et l'ouverture pas trop large pour laisser passer un homme de taille "normale supérieure" ... (un vrai quoi !)   Laughing
Aménagement coffre arrière  OC 393 00010PATRICK
Message par Désiré56 Mar 15 Avr 2014, 22:31
Pour la réalisation, tasseaux collés au sika sur les parois verticales, CP marine vissés sur les tasseaux, le tout verni avant pose. Le fond est simplement posé sur des tasseaux et amovible.. Je confirme que le passage n'est pas très grand....  voui
Désiré56
Désiré56
Message par chrysm Mer 16 Avr 2014, 22:23
Astucieux le range panneaux de descente
Message par Tri Martolod Dim 27 Avr 2014, 20:41
Sur le mien j'ai actuellement dans chacun des deux coffres à l'arrière une barre sur laquelle je peux amarrer pas mal de choses (bouts lovés, etc.). Je trouve ça pas mal du tout, parce qu'on peut attrapper ce qu'on cherche sans descendre (tomber) dans le coffre :
Aménagement coffre arrière  OC 393 2014-010
Le problème c'est qu'actuellement c'est très mal fixé pour le moment: les barres en question sont du genre "barres de douche" (ça tient par compression d'un ressort à l'intérieur), et comme ça ne suffit pas, l'ancien propriétaire a ajouté des petites garcettes qui soutiennent le truc, parce qu'il y a quand même pas mal de poids dessus. Ces petites garcettes sont elles-mêmes fixées sur... n'importe quoi qui n'est pas trop loin et qui n'est pas fait pour ça (exemple : le moteur du ventilateur de cale).
Aménagement coffre arrière  OC 393 2014-011
Bon, il faut absolument changer cela. J'aimerais bien garder le principe des barres, que je trouve pratique, mais en les fixant correctement à travers la paroi arrière verticale du bateau, avec une petite contre-plaque sans doute.
Qu'en pensez-vous ?
D'autres idées ?
Tri Martolod
Tri Martolod
Message par chrysm Dim 27 Avr 2014, 21:20
un tube en inox avec un support mural de barre de rideau (en U) vissé sur un peu de cp collé sur la paroi ? Sinon une tringle de rideau (en bois ?).
La question est : est il possible de rentrer un tube ou une barre d'un seul tenant ?
Message par Tri Martolod Sam 31 Mai 2014, 15:15
Oui, j'ai vérifié, on peut entrer une barre beaucoup plus grande que les 143 cm nécessaires. Il suffit de l'engager sous le siège du barreur derrière le secteur de barre, à cet endroit on a la largeur complète du bateau, avec pas mal de hauteur aussi.
Tri Martolod
Tri Martolod
Message par Désiré56 Dim 01 Juin 2014, 21:29
le coffre arrière tribord est dédié aux pare battages, au jerrycan d'essence pour le hors bord. Pour les (trop) longues périodes au ponton, je range le moteur de l'annexe dans ce coffre libéré des pare battages sur une "chaise" amovible
Les aussières sont dans le coffre de cokpit babord
Aménagement coffre arrière  OC 393 P1000010
Aménagement coffre arrière  OC 393 P1000011
Désiré56
Désiré56
Message par Tri Martolod Lun 02 Juin 2014, 16:04
Super idée, la chaise amovible  bravo .
Et qelle propreté des fonds des coffres (admiration sans bornes Shocked) !
Sur mon bateau le moteur hors-bord de l'annexe est stocké à peu près couché sur l'annexe, elle même pliée et rangée dans le coffre du BIB (celui où Bénéteau pense judicieux de le mettre, à tribord). Ca n'a pas raté : un peu trop horizontalement posé, et j'ai obtenu une vidange (c'est un 4 temps) complète par le haut en faisant couler toute l'huile sur l'annexe et dans le coffre Twisted Evil .
Tri Martolod
Tri Martolod
Message par Désiré56 Mer 23 Juil 2014, 21:19
moteur  dans son coffre...
Aménagement coffre arrière  OC 393 P1010512
Aménagement coffre arrière  OC 393 P1010513
Désiré56
Désiré56
Message par Tri Martolod Dim 14 Sep 2014, 18:30
J'ai essayé, mon moteur (hors bord Yamaha 4 temps 2.5 cv) ne rentre pas dans le coffre, ou alors vraiment au millimètre. Dommage...
Tri Martolod
Tri Martolod
