Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 9 Invités :: 1 Moteur de recherche
par Balaou Aujourd'hui à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Hier à 16:17
» Question 40.1
par jarno34 Hier à 15:37
» Cerbo gx
» changement du greement
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Instruments qui s'affolent....
michel64
Bertrand
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Instruments qui s'affolent.... - Page 2 Empty Re: Instruments qui s'affolent....
Message par Cadenza Lun 06 Sep 2021, 10:00
@Bertrand: je ne retrouve pas ce texte dans les manuels du Zeus3 (Manuel d’installation et manuel de l’utilisateur).  Tu parles bien du Zeus3 ? Si oui, dans quel document
Cadenza
Message par Bertrand Lun 06 Sep 2021, 10:18
@Cadenza: Non, il s'agit du manuel pour le Triton². Si j'ai bien compris, Philippe-CH n'a pas de Zeus sur son OC31. J'ai donc recherché dans le paramétrage du Triton² uniquement.
Bertrand
Bertrand
Message par Philippe-ch Lun 06 Sep 2021, 12:00
En fait j'ai consulté le manuel d'installation du Zeus qui se trouve en ligne.
Message par Bertrand Mer 22 Sep 2021, 12:21
Nouvel incident sur B&G Zeus², pour ceux auxquels çà pourrait arriver.
J'ai 3 Zeus² à bord (2 consoles de barre, 1 table à carte). Sur l'un des appareils à la console de barre l'affichage de la carte Navionics était réduit à un banal trait de côte, sans aucune sonde ni aucun amer ni aucune bouée; l'affichage était normal aux deux autres. Les autres écrans (pilote voile, instruments, pilote auto, etc...) étaient sous leur aspect habituel.
La réponse du support Navico a été: "Cela provient très certainement d'une mauvaise connexion du câble ethernet, ou du câble lui-même qui serait défectueux, et qui empêche le partage de la cartographie".
J'ai donc juste secoué ou serré un peu plus les 3 câbles qui aboutissent derrière le Zeus² - je ne sais pas lequel est le câble ethernet - puis remis sous tension et l'affichage est revenu à la normale.
Bertrand
Bertrand
Message par jeanpaul Mer 22 Sep 2021, 14:49
Que ces gadgets sont fragiles
Message par Philippe-ch Sam 25 Sep 2021, 06:52
Pour "fermer" l'incident qui est à l'origine de ce fil, on peut consulter aussi ici: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2003p100-instruments-de-navigation-pour-petit-budget#34858
Mais je pense utile résumer comme suit, je ne connais pas la source du problème bien que je soupçonne la sonde DST800 (je pourrais acheter le kit de la roue à aube?). J'ai donc remplacé comme source de donnée vitesse bateau, la vitesse surface (DST800) par la vitesse fond (SOG) qui dans mon cas est fournie par une antenne GPS active externe (en NMEA183) connectée via un multiplexeur qui traduit pour avoir du NMEA2000 pour le Triton2.
J'illustre avec un écran que j'utilise souvent: vitesse SOG, vitesse vent vrai, profondeur, angle vent vrai et COG (cap fond)
Instruments qui s'affolent.... - Page 2 20210916
Cela fonctionne parfaitement, de plus j'ai gagné les infos du GPS en prime et j'ai rajouté la page correspondante sur le Triton2:
Instruments qui s'affolent.... - Page 2 20210917
Je vais en rester la pour l'instant (je sais que je n'ai plus la vitesse surface, mais on a pas de courant significatif sur le lac Léman).
Message par Philippe-ch Mer 02 Nov 2022, 18:55
Après avoir constaté que la température ne fonctionnait plus et pour retrouver les deux vitesses (Surface et Fond), j'ai décidé de faire le saut et de remplacer ma sonde DST800 par une DST810. Une sonde avec laquelle on peut communiquer via Bluetooth pour la calibration et pour consulter les valeurs envoyées sur le réseau NMEA2000 (une application appelée CAST). On a en plus la valeur de la gite en degrés.
Une illustration avec une page spécifique pour les données principales de la sonde:
Instruments qui s'affolent.... - Page 2 20221110
Sur cette page du display, la vitesse fond (SOG) viens d'un GPS et elle permet la calibration. La profondeur me semble aller à plus de 200m.
Message par Philippe-ch Lun 07 Nov 2022, 18:53
Illustration de l'appli CAST:
Instruments qui s'affolent.... - Page 2 Screen16
Vent de 10kn environs, prés bon plein.
La profondeur maximum que peut détecter la sonde est mentionnée à 100m. Je l'ai vue à plus de 200 m. et j'attendais à un moment de voir --- (trois trait en lieu d'une valeur). A ma surprise la sonde à soudainement passé de 260m à 38m:
Instruments qui s'affolent.... - Page 2 20221111
Pour revenir 15 minutes plus tard à 265m, situation bizarre qui pourrait surprendre....
Message par michel64 Mar 22 Nov 2022, 10:34
un sous marin russe qui est passé sous le bateau ??
chez nous aussi, il y a des décrochages régulier,
surement des couches de températures d'eau différente, donc renvoie des informations différentes....
Le voilier est de loin le moyen le plus lent, le plus inconfortable, le plus coûteux, le plus dangereux et le plus humide, pour quitter un endroit où l’on se trouve particulièrement bien, et rejoindre un endroit (pas forcément prévu) où l’on n’a rien à faire ! (Jacques Perret)
Cool
michel64
michel64
Message par jeanpaul Mar 22 Nov 2022, 11:41
Moi aussi dans les grand fond ou ca fait 3 trois ou ca dit n importe quoi
Je pense que la sonde est fiable jusqu a 100 metres squi est son maxi
De toute facon ca n a plus aucune importance
Je pense qu on se sert du sondeur pour mouiller donc 0 20 mryres c est bon
