par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Le winch qui colle!!!
Un winch un peu trop collant!!
J'ai besoin de démonter le winch de cockpit pour une révision, après avoir démonté la poupée, j'ai retiré les boulons du socle... et surprise le winch ne décolle pas de l'hiloire. Persévérant, je remonte la poupée sans remettre les boulons du socle et je borde fort avec l'écoute de genoa : rien à faire , le winch trône toujours sur l'hiloire.... si quelqu'un a déjà été confronté à un winch récalcitrant de la sorte, merçi de me donner la solution, Bénéteau ne m'ayant toujours pas répondu.
dominique OLIVIER- Messages : 8
Re: Le winch qui colle!!!
bonjour , j'ai eu le même problème avec des bloqueurs, pour les décoller j'ai bordé fort maintenu la tension et avec un fin câble en acier (câble de frein de vélo ) j'ai cisaillé le joint en silicone je n'ai pas du le faire sur la totalité , il faut également bordé de temps en temps .
Quand on commence a coupe le joint on vois qu'il écarte un peu la on peu bordé et continué a coupe le joint
a chaque extrémité j’avais mie un bout de bois comme manche
c'est la même technique pour remplace un pare brise ou hublot collé
pascal59- Messages : 22
Oui c'est le mastic qui tient le tout.
Pour information j'ai constaté qu'une quille est maintenue fixée à la coque juste avec les mastic de joint de quille alors que les boulons de quille sont enlevés.
Jean Paul K
Jean Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 188
Merci pour ces infos, je vais essayer....
