» Évacuation douche
par IMPULSIF Hier à 16:17
» Question 40.1
par jarno34 Hier à 15:37
» Cerbo gx
» changement du greement
tuyau de gaz
+10
Bertrand
lesigne
CapCool
gfk
Oli
lhoteardey
Stof2160
Loup 72
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: tuyau de gaz
C'est moi qui l'ai baptisé "détecteur de fuite", mais il n'y a aucune liaison visible entre cet appareil et le carré. Le dessus de la partie rouge est un bouton marqué "Push". En-dessous il y a un petit réservoir contenant un liquide incolore et un petit tube plongeur. J'ai imaginé qu'en poussant sur le bouton et en absence de consommation à la cuisinière, l'apparition de bulles indiquerait une fuite dans le circuit. Pure hypothèse. C'est peut-être un genre de graisseur? Je regarde de plus près. Je dois aller grimper au mât avec l'aide d'un voisin de ponton...
Bertrand- Messages : 847
Re: tuyau de gaz
Je n ai jamais vu ce genre de systeme si beneteau le met c est que c est surement obligatoire et bien sur ca sert a qq chose detecteur de fuite sans capteur dans le carre je vois pas comment ca peu marcher une question a poser a beneteau via ton concessionnaire peu etre
La fuite de gaz j y pense souvent le systeme americain aussi mais je n ose pas bricoler moi meme ce circuit
Je pense qu en cas d accident l expert d assurance doit verifier ce point en premier
Toujours au chapitre gaz certains ont ils un detecteur de gaz butane propane dans leur carre
jeanpaul- Messages : 4026
Re: tuyau de gaz
Dans mon manuel j'ai:
- Si le circuit de GPL est équipé d'un détecteur de fuites à bulles, l'utiliser comme suit:
Observer régulièrement le détecteur de fuite à bulles
OU
Lorsque le système est sous pression et stabilisé, appuyer sur le bouton pressoir du détecteur. Le système ne présente pas de fuite si aucune bulle ne se forme dans le liquide du détecteur. Si des bulles sont observées dans le liquide du détecteur, il y a présence d'une fuite.
Donc Bertrand avait vu juste.....
OU
Philippe-ch- Messages : 753
Re: tuyau de gaz
Bravo ca a l air astucieux tu as une idee du principe de fonctionnement
Par contre je sais pas si on regarde souvent les boureilles de gaz la ou elles sont positionnees
Est ce que ca ferme si des bulles apparaissent
Re: tuyau de gaz
Bonsoir à tous et bonne année de navigation.
J'arrive au point où il me faut remplacer les flexibles du circuit de gaz (2017 + 5 ans = avant 2023,comme indiqué sur les étiquettes).
A la lecture des différents fils sur le sujet, je constate que la meilleure solution pour remplacer le flexible côté gazinière serait de la déposer. Effectivement le branchement à l'arrière est inaccessible mais elle pèse un âne mort (ENO 3 feux, four + grill).
Avant de tenter de la soulever pouvez-vous me dire comment on dégage les axes qui font la suspension à la cardan de chaque côté de l'appareil ? Il y a un genre de clip inox.
Merci.
Merci.
Re: tuyau de gaz
J'ai changé les tuyaux récemment, sans difficultés particulières. Il faut seulement faire attention, à l'achat des nouveaux tuyaux, à ce qu'ils aient les bonnes terminaisons. J'ai aussi ajouté le détecteur de fuite, en aval des bouteilles. Il s'agit d'un bulleur dans de l'huile minerale, qui permet de vérifier si du gaz s'échappe des bouteilles.
La pièce noire sur le tuyau orange dans le coffre à bouteilles n'est pas un raccord, mais seulement un "passe tuyau". Le raccord est derrière.
JMV34- Messages : 371
Re: tuyau de gaz
Merci Sydou IV.
Je n'ai pas tout à fait le même montage (le détecteur de fuite est monté d'origine et le passe-tuyau n'existe pas; le tuyau cuivre arrive dans le coffre aux bouteilles). Mon intention est bien d'aller chez le ship avec les 3 tuyaux pour ne pas faire d'erreur sur les embouts et les longueurs.
J'ai testé aujourd'hui la dépose du réchaud/four ENO et compris le principe des clips de blocage. Il faut que je parvienne à réduire la hauteur de l'ensemble en enlevant le plus possible de pièces dans les hauts pour pouvoir passer sous la main courante (vissée collée) qui enserre l'ensemble du plan de travail.
Et il faut effectivement être deux.
Re: tuyau de gaz
Tu as raison, c'est bien un détecteur de fuite, par observation de bulles. Il me semble me rappeler que le liquide à l'intérieur est de l'huile de paraffine (huile minérale).
Re: tuyau de gaz
Je viens de contrôler sur le site du fabriquant "ALDE" de ce détecteur de fuites. Le liquide contenu dans le détecteur est du propylène glycol. Quant à mon installation, comme j'ai un coffre à deux bouteille, j'ai installé depuis quelques années un double détendeur Caramatic-GOK avec changement automatique de bouteille qui fonctionne très bien. Il est toujours sur SVB, mais plus disponible actuellement.
Re: tuyau de gaz
Bonjour,rosy34 a écrit:jeanpaul, je crois que le detenfeur ,sur la bouteille, est aussi a changer tous les 5 ans.
lu sur la notice de montage des détendeurs de la marque GOK (sur le site SVB):
"Dans des conditions normales d‘utilisation, il est recommandé de remplacer ce détendeur avant 10 ans, date de fabrication, pour assurer un fonctionnement conforme de l‘installation".
Re: tuyau de gaz
Bonjour,JMV34 a écrit:Je viens de contrôler sur le site du fabriquant "ALDE" de ce détecteur de fuites. Le liquide contenu dans le détecteur est du propylène glycol. Quant à mon installation, comme j'ai un coffre à deux bouteille, j'ai installé depuis quelques années un double détendeur Caramatic-GOK avec changement automatique de bouteille qui fonctionne très bien. Il est toujours sur SVB, mais plus disponible actuellement.
comment détectes-tu que le changement de bouteille a été effectué? N'est-ce pas une solution qui peut te mettre en carafe, les deux bouteilles vides?
Re: tuyau de gaz
Il suffit de jeter un oeil aux manomètres de temps en temps.
Re: tuyau de gaz
Le manometre ne te donne pas une indication sur le niveau mais sur la temperature d ebullition quand tu verras vraiment chuter la pression du n auras plus que du produit en phase gazeuse effecti ement ta pression baissera mais bouteille casiment vide
Re: tuyau de gaz
Oui, je sais, cela permet de contrôler quelle bouteille est vide. Pour savoir s'il reste du gaz, le mieux est d'utiliser une balance. Celle de GOK est sympa, mais presque 100€ !!
Re: tuyau de gaz
Tu as plus simple et mpins cher une sorte de petit emeteur que tu passes sur la bouteille qui te donnera le noiveau dans la bouteille sans la bouger
Re: tuyau de gaz
J'en ai entendu parler, mais je croyais qu'ils ne marchaient pas sur les campingaz, que sur du propane.
Re: tuyau de gaz
merci pour ces avis. Je n'ai rien de plus qu'un détendeur que je passe d'une bouteille sur l'autre lorsque la première est vide. Je laisse la vide en évidence jusqu'à remplacement et pour l'instant je ne suis jamais tombé en panne de gaz.
Re: tuyau de gaz
Bonsoir
les 3 tuyaux ont été changés sans difficulté particulière.
La cuisinière est un peu lourde. Mais elle a la bonne idée de passer juste sous la main courante qui entoure le plan de travail de la cuisine. Il faut penser à ouvrir la porte de l'équipet situé en-dessous, pour ne pas l'endommager.
Les attaches à la cardan se détachent simplement en écartant la lame inox qui recouvre les axes. Le tuyau d'alimentation côté cuisinière ENO est fixé par un collier et un raccord Gaz1/4". Il n'y a donc pas d'autre solution que de déposer l'appareil pour le débrancher, comme mentionné par d'autres contributeurs.
Re: tuyau de gaz
C'est donc mon tour, j'ai donc deux tuyaux dans la baille aux bouteilles de gaz, j'imagine de 60cm chacun et raccords dit G1/4F. J'estime la longueur du tuyau derrière la gazinière à 1m? et aussi les mêmes raccords G1/4F (donc raccord à la gazinère identique à celui du robinet d'arret du gaz? merci de commenter...
Je pense être convoqué à l'expertise technique cet automne donc un truc à régler d'ici la...
Re: tuyau de gaz
Philippe je vais avoir aussi ce travail à faire je crois que les tuyaux sont vendus avec leurs raccords ?? Mais je suis sur de rien
Re: tuyau de gaz
Jean Paul, Philippe,
les tuyaux sont vendus avec leurs raccords, qui sont tous identiques. Le mieux est de se présenter chez le vendeur avec les tuyaux d'origine pour sélectionner les bonnes longueurs et les bons raccords qui pour Bénéteau sont des Gaz 1/4" Femelles.
Il y a deux tuyaux flexibles dans la baille à bouteilles - 1 entre le détendeur et le détecteur de fuite et 1 entre le détecteur de fuite et le tube cuivre - et un tuyau flexible qui va du robinet d'arrêt à la cuisinière.
C'est facile à remplacer. La seule corvée, c'est de déposer la cuisinière sans abîmer les "boiseries", pour accéder au branchement situé au dos.
Re: tuyau de gaz
Bonjour, pour avoir remplacer mes tuyaux l'an passé, je confirme qu'ils sont vendus avec leurs raccords sertis chez tous les bons ships. Le mieux est de mesurer les differentes longueurs de tuyaux et de prendre des photos des raccords que vous avez à bord., le ship saura vous renseigner avec ça.
Alain Horéia- Messages : 199
Re: tuyau de gaz
j'avais changé les tuyaux sans remplacer le détendeur... Un an après il est tombé en panne en mode sécurité. Comme toujours lorsque l'on en besoin du gaz... Apparemment cela a une durée de vie de 10 ans.
MROY- Messages : 194
Re: tuyau de gaz
Bonjour, ton hypothèse pour le détecteur est la bonne, il sert à contrôler la présence de bulles dans un liquide spécifique quand la gazinière est à l'arrêt.
» tuyau de gaz
» Avis aux amateurs : QUI VEUT PARTICIPER AU CHANGEMENT DU TUYAU D’ÉVACUATION DES EAUX NOIRES QUI PUE !!! c'est gratuit
» tuyau de gaz
» Tuyau évacuation WC
» Tuyau gasoil pour O 323
» tuyau de gaz
Page 2 sur 3
