par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Etanchéité hublot fixe sur pont
Sur mon Oceanis 31 Spécial édition (2013), j’ai un souci d’étanchéité au niveau du hublot situé sur le rouf en arrière du mat. Il s’agit du hublot non ouvrant destiné à faire entrer la lumière dans le carré au dessus de la table.
L’accés au joints de ce hublot est masqué par la présence d’un « couvre pont » vissé destiné à accueillir la porte d’entrée ouverte. Apparemment son démontage commence par des vis puis, peut être, par décoller un joint silicone et enfin par démonter la barre d’écoute de grand voile.
Quelqu’un a t’il l’expérience de ce problème et de ce démontage?
Comment est assuré l’ajustement du hublot: joint collé, vis? Quelle réparation me conseillez vous?
Merci pour vos réponses et bonnes navigations à tous.
Mosqui33- Messages : 5
Re: Etanchéité hublot fixe sur pont
Je pense que c est collé comme un pare brise de voiture
moi aussi je me suis souvent demandé comment accéder a ce collage
Sur nos bateaux il y a pas mal d éléments dont le démontage na vraiment pas ete prevu
je pense par exemple au réservoir de combustible
jeanpaul- Messages : 3896
Merci jeanpaul
Effectivement le hublot à l'air collé. Ne travaillant pas chez Carglass... je vais essayer, après démontage du panneau mais sans décoller le hublot, de réaliser un joint silicone. sur le plan esthétique il devrait rester caché.
Tiens nous au courant du demontage pour avour acces a ce hublot
prends qqs photos ca nous interessera tous
» joint hublot panoramique de pont
» Hélice fixe Oceanis 331
» quelles sont les dimensions de l’hélice tri-pales fixe standard
» Remplacement hélice bipale fixe origine par repliable, en drapeau, autres…
